да уж. феерично вышло. точно пятницо;
Я тут купил. offset 3mm 38T
https://aliexpress.ru/item/400047056...SABEgIuTfD_BwE
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в том году купил себе GT avalanche elite 2020. откатал на нем сезон. Вот задумался поменять переднюю звезду на побольше, т.к. там 30Т и велосипеду не хватает скорости. https://trial-sport.ru/goods/2032853.html
Кто менял переднюю звезду на этой модели, что нужно докупить, какую звезду купить? Я бы ещё каретку поменял на более лёгкую.
C$ 21.37 18%OFF | Prowheel 76 BCD Chainring Narrow Wide Round 28T 30T 32T Chainwheel Mountain Bikes Crankset Tooth Plate AL7075 MTB Bicycle Part
https://a.aliexpress.com/_mLOwlQM
32 есть
И снова здравствуйте
Не удержался и купил таки GT FORCE CRB PRO
Сразу вопросы:
1) Как я понимаю не бустовые колеса в него поставить нельзя? Т.е. надо менять втулки.
2) Как подкачать амортизатор не снимая его? Ниппель торчит ровно вверх и места до линка очень мало. Один раз я смог подобраться, но еще пару раз и шланг насоса перетрется.
3) Правильно понимаю, что офсет 3мм? С такой сковородкой сзади можно смело 32Т на 34Т менять.
Ну и раз такое дело, продаю своего сенсора.
И если кто-то думает так же, как я,
Мы с ним похожи точь-в-точь.
Оставлю за скобками непонимание причин этой покупки для Битцы (если хочешь - поясни). Отвечу по пунктам.
1. Теоретически можно, сам думал об этом, но: а) найди умельца, способного выточить тебе "колпаки", одевающиеся на внешние спейсеры втулки, а ещё лучше - заменяющие их. б) выбери решение из двух одинаково плохих. первый - пара спейсеров сохраняет симметричность колеса, но если оно будет использоваться как сменное, нужно будет каждый раз полностью менять настройки переключателя и приготовиться к дикому перекосу цепи на крайних звездах, что потащит за собой некорректное переключение и повышенный износ и звезд кассеты и самой цепи. второй - единственный спейсер на нон-драйв-сайд сохранит настойки и перекос, заставит перетягивать (или даже переспицовывать) колесо и сильно смещать зонт, выравнивая его в перьях. Колесо будет слабее и в жесткости и в прочности со всеми отсюда вытекающими... Не забудь о спейсере и для тормозного диска. Готовые решения с али (на шайбах) я не рассматриваю как опасные. Втулка должна лежать в дропаутах, ось лишь её фиксирует. А если углубления будут выбраны шайбами, тогда она будет просто висеть не оси. Просто представь с учетом назначения байка и его стоимости, что случится, если она не выдержит... А если это - переднее колесо?
2. У меня на Форсе другой аморт и с ним нет проблем с накачкой. В твоём случае предложу попробовать развернуть голову аморта на 180 градусов относительно его штока. Тогда ниппель будет смотреть вперед и будет в более легком доступе.
3. Да, понимаешь правильно.
Если какие вопросы - обращайся. На 26 я написал две большие статьи мыслями и решениями по Форс, найди их там, думаю, что пригодятся.
Последний раз редактировалось Полковник; 15.02.2022 в 15:36.
Покупка получилась довольно спонтанная. Практически "анальный вау-импульс" по Пелевину
Хочу научиться прыгать. И понял, что таки хочу в горы. В прошлом сезоне по Битце матрасил очень мало, т.к. тупо покрутить могу дома на станке.
Ну если не упираться в секундомер, то на и форсе по Битце можно передвигаться вполне даже комфортно. Только надо штырь 125мм на 170мм поменять. Сильно не прав?
Понял. Спасибо. Вычеркиваю. Значит таки буду продавать сенсора с двумя комплектами колес.
Точно! Спасибо! Все равно надо вилке и аморту ТО0 делать. Сразу можно и перевернуть.
Ушел становиться умнее
Ага, почитай )) После Форса с АОС я открыл для себя много нового с Форс ЛТС. Особенно в посадке. Штырь я не менял и нужды ставить больше, чем 150мм в стоке для себя не вижу. Хочешь - поменяй, если влезет по длине.
Про горы понятно, но даже для доброй половины Алуштинских трейлов я всё-таки предпочитаю Сенсор )) Особенно с учетом самокрутов к ним. Но горы и каталки в них разные и тут каждый сам решает. На ту же Ай-Петри или на гонку в Балаклаве на Сенсоре я просто не поеду. )) А вот в Битце Форс с его весом, ходами подвески и гео точно вижу кирзовыми сапогами на пробежке. Да, можно, но неповоротливо, неудобно и медленно, если только ты не проникся духом овражных съезжалок"старой школы" и крутить надо лишь от одной темы до другой. Это я хорошо помню, как и то, что когда начали появляться трейлы и меняться каталово, я быстренько переобулся во что-то более адаптированное к кантри. Ну да тебе решать. Объяснил и хорошо.
Безотносительно ТО, Аморт можно провернуть самому, для этого его достаточно просто снять и сделать это руками. )) А покатавшись, заодно решишь перед тем, как отдавать его, нужны ли тебе дополнительные спейсеры в него для большей прогрессии. Я добавил один.
"GT: Эксперименты с Force или как я въехал в Mullet" читал когда оно только вышло. И еще тогда много думал.
Пока катался только под крышей (да, я сам знаю что весьма хреново, но это первый раз), однако некоторые нюансы я уже заметил. Про вкручивание. И иногда, педалью цеплялся там, где не цеплялся на сенсоре. Но отнес это к собственному лоховству, которое надо исправлять. Да и подвеска не настроена совершенно. По два типа компрессии и отскока - это для моего мозга многовато.
Ну... Как-то примерно так, да
Кажется, ты слишком хорошо про меня думаешь. Мне бы понять куда и как крутить то, что есть. В сенсоре CTD - все просто и понятно, а тут...
