Все про велосипеды Gt - Страница 1261
Страница 1261 из 1265 ПерваяПервая ... 26176196110611161121112311251125612591260126112621263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,601 по 12,610 из 12647
Тема: Все про велосипеды Gt
  1. #12601
    Цитата Сообщение от humax67 Посмотреть сообщение
    Господа -менять вилку с ходом 100 на 150 без башни это дикость . И кто то так еще и по плоскачу катает -мол разницы не вижу . Вы делаете из геометрии ехать -геометрию скатываться .....с перекладом развесовки на ось под эксцентрик .....и разговоры про 203 ротор на разгруженом переднем колесе . Что за дичь ?
    С Новым Годом!
    А 120 на 150 менять можно? Но в целом полностью согласен, понапридумывали тут роторы какие-то... То ли дело Кама, до ларька с пивом доехал, педали дернул и остановился. А тут дичь какая-то....
    Последний раз редактировалось SlipOFFsky; 02.01.2022 в 02:54.
  2. #12602
    Всем знатокам GT привет, остальным тоже!
    С 2007 года катаюсь на Триальном велосипеде и про совместимость компонентов знаю все и не испытывал никогда серьезных проблем? даже при разном колхозе.
    В прошлом году купил велосипед с Сиденьем и за более чем 100тыщ, не думал что за эти деньги сейчас можно купить байк с компонентами очень низкого уровня и качества.
    Первым делом поменял втулки т.к. стоковые это просто нет слов.
    Далее решил заменить переднюю звезду т.к. на 34Т крутить приходится только на самых мелких трех звездах и весь диапазон кассеты вообще почти не используется.
    Система на байке стоит SRAM NX, звезда спереди SRAM Eagle, карета стоит DUB.
    Заказал SRAM Eagle 38T и она не встала, уперлась в нижнее перо, хотя расчеты дип=аметра были правильные и если бы звезда была бы той же формы что и установленная на 34Т то все ничего, но новая имеет форму чаши и все, ступор.
    Вопрос - кто то сталкивался с этим? Как установить? Нужно что то колхозить? Или раму менять
    Есть идея, точнее две:
    1) купить каретку шире и установить ее с проставочными кольцами
    2) найти кареточную ось длиннее и напихать проставочных колец между подшипником в чашке кареты и звездой
  3. #12603
    ChelTrials,
    Покажи свой Zaskar.... Как велик в целом?
    Последний раз редактировалось _Zoidberg_; 21.01.2022 в 13:28.
  4. #12604
    обе какой-то испанский стыд
  5. #12605
    пятница, что ли?
    Или раму менять
    да с такими запросами не раму нужно менять а велосипед целиком; Народ тут думает как с 30 на 28 перейти а у вас какие то шоссерные запросы;
    там и проблем со сковородками спереди не бывает;
  6. #12606
    Цитата Сообщение от _Zoidberg_ Посмотреть сообщение
    ChelTrials,
  7. #12607
    ChelTrials,
    В Целом вроде норм. Участвовал на полном стоке в веломарафоне. 55км по лесам и полям за 2:13 приехал (5й из 89 чел)
    Нарекания только на втулки да на резину.
    ---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:25 ----------
    пятница, что ли?
    У меня кассета 11-50 и с 34 звездой я использую в основном 11-13-15 остальной диапазон кассеты только на старте или в сильные подъемы (что редкость в нашей местности)
    ---------- Добавлено в 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:28 ----------
    Так я поэтому и спрашиваю. Что делать? Возвращать звезду и забить, или можно что то сделать? Может шатуна на SRAM XX1 надо поменять, или с кареткой пошаманить (на DUB есть пластиковое кольцо убирающее люфт, может его выкрутить и проставочное колечко с другой стороны надеть)
    П.С. если есть что по делу, то готов выслушать, а про "колхоз" так мы раньше и обода и рулевые сами сверлили и колодки ободные из полиуретана обувного делали и много чего еще.
    Последний раз редактировалось ChelTrials; 21.01.2022 в 14:36. Причина: опечатка
  8. #12608
    Ты купил звезду не с тем офсетом, какой он у тебя?
    Я на свой заскар поставил звезду offset 3mm 38T, ничего не цепляет. С завода была 34Т.
  9. #12609
    Да, так и есть, спасибо. На чайнике не написан был offset, а он 6мм. На старой 3мм.
    Пошел возврат оформлять и искать 3мм
    Спасибо больше
  10. #12610
    Спасибо больше
    Видишь как хорошо на форуме...вот спросил бы сразу и не потерял бы столько времени.
  1. Велосипеды KTM
    от aLexFinist в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.10.2017, 20:41
