Все про велосипеды Gt - Страница 1256
Страница 1256 из 1283 ПерваяПервая ... 2567569561056115612061226124612511254125512561257125812611266 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,551 по 12,560 из 12829
Тема: Все про велосипеды Gt
  1. #12551
    Cannondale Trail 5 Nukeproof Mega AM 2013
    Faliraki (Dodekanis)
    Цитата Сообщение от homo sapiens Посмотреть сообщение
    Вложение 658825Вложение 658826
    Измерял на этой системе и чейнлайн и ку фактор, чейнлайн получился 54. Ку фактор измерял с двух сторон до ниппеля, получился 170.
    Фигово измерял - 170 будет бить шатуном в перо. E 177 зазор со стороны звезды 3 мм -это опорная сторона . Если только китайцы сделали чашки у каретки толще и вал длиннее чем 122 мм и перекосойопили на какую то сторону - промряй от подседельной трубы с обеих сторон на предмет равного расстояния до шатунов . Никак QF 170 не может встать на бустовую раму.
    Последний раз редактировалось humax67; 20.08.2021 в 15:40.
  2. #12552
    Каким образом? Снять седло закрепить сверху ровный прут и свесить отвесы? Так мне это видится
  3. #12553
    Подскажите пожалуйста. Вроде бы на этом форуме продавали самодельную фару на велосипед, что-то около 14 тыс. ценник был.
  4. #12554
    Зачем так сложно -ставишь шатун параллельно подседельной трубе и меряешь кратчайшее расстояние от подседельной трубы до шатуна (на всякий случай это рынка в которую педаль вворачивал-от обратной стороны ) затем так же параллельно ставишь другой шатун относительно подседельной трубы и точно такой же замер - далее смотришь куда китайцы сдвинули всю систему . Относительно шатунов зазоры не измеряются -так как перья несимметричные-а подседельная труба это как раз ось относительно которой расстояние до края шатуна слева и справа должно быть одинаковым при поочередном выставлении их параллельно основной оси рамы . Зонт тоже меряется относительно подседельной трубы а не по зазорам от перьев .
  5. #12555
    Без 4-х минут веломаньяк Аватар для !NDY
    Колхоз на белой раме
    9 км. от Города
    Эту? https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=159363
    Давно то было. Я и тогда не видел смысла, а сейчас тем более его не вижу.
    И если кто-то думает так же, как я,
    Мы с ним похожи точь-в-точь.
  6. #12556
    Да, спасибо. Ну да, Феникс 30 в разы дешевле )
  7. #12557
    Измерил таким способом, получилось 173
  8. #12558
    Веломаньяк Аватар для Zagi Bok
    GT avalanche Elite 2020г
    Ставропольский край город Ставрополь
    Цитата Сообщение от tvitali Посмотреть сообщение
    от так выглядит цепь на 112 звеньев со звездой 36т спереди (брал на пробу) и на 46Т звезде сзади.
    Как ощущения на звезде 36т , тоже хочу заменить !
  9. #12559
    Доброго дня, пару вопросов подскажите пожалуйста:
    1.есть вот такой передний треугольник М размера с пас линком форс avito.ru/yuzhno-sahalinsk/velosipedy/karbonovaya_rama_gt_force_2200719734
    и широкие перья от GT Sensor PRO 2014, состыкуются ли они? продавец говорит что да, я сам не пойму точно.
    2. На этом треугольнике в стоке 160мм вилка, у меня фокс 36 150мм, не проблема ли это будет в сторону уменьшения ходов? Сейчас у меня стоит 150мм на сенсоре, раньше стояла 130мм и проблем вроде как нет.
    Последний раз редактировалось Ziberk45; 13.09.2021 в 09:46.
  10. #12560
    В итоге поставил 34Т, на 36 все же чуток не хватает при заезде в гору, 34 оказалась для меня идеально.
  1. Велосипеды KTM
    от aLexFinist в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.10.2017, 20:41
