Все про велосипеды Gt - Страница 1194
Тема: Все про велосипеды Gt
  1. #11931
    Цитата Сообщение от DonTiguan Посмотреть сообщение
    Ребят, подскажите, может сталкивался кто со следующей проблемой. Под нагрузкой, когда я на веле, что-то щелкает, по ощущениям где-то спереди, рулевой стакан, сам руль, может колеса, локализовать звук не удалось. Когда вел без нагрузки, просто качу его, никаких звуков нет.
    При движении под нагрузкой попробуй пошевелить тросики внутри рамы ( вытащи немного, засунь подальше). Возможно каретка , педали.
    Последний раз редактировалось Potemkins; 16.10.2020 в 08:04.
  2. #11932
    Веломаньяк Аватар для DonTiguan
    Canyon Endurace CF SL7 Rival AXS
    Красногорск, МО
    Не думаю, что каретка или педали, т.к. звук раздается даже когда не кручу их.
  3. #11933
    У меня потрескивало/щелкало при не до конца затянутом руле в выносе
  4. #11934
    Красногорск, МО
    Этот момент проверил в первую очередь. Все затянуто.
  5. #11935
    У меня как-то ось приоткрутилась на переднем колесе, а я думал что пришел конец рулевой. Проверьте затянутость оси на переднем колесе. Ну или что эксцентрик затянут нормально, если эксцентрик. Если втулки на конусах (не на промах) - проверьте что контргайки на оси втулки не раскрутились, проверьте люфт колеса - может конуса слишком свободно вытсавлены.
  6. #11936
    Кто-нибудь взвешивал стандартные обода альтерра? Есть планы поменять на no stans arch и покрышки весом граммов до 650.Хотелось бы понимать сколько получиться веса сбросить.
  7. #11937
    Тогда уж и втулки менять.не гоже на насыпи кататься.т е лучше сразу вилсет облегченный взять
  8. #11938
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    почему?
  9. #11939
    Красногорск, МО
    Доброе утро, подскажите с настройкой заднего переклюка SLX на Аваланче. Проблема следующая: все сместилось на одну передачу, а именно манетка стоит на самом крайнем положении, нижней передачи, цепь на самой маленькой звезде. При начале движения цепь переходит на следующую звезду, хотя манетку я не трогал. Соответственно, когда переключаешься на самую большую звезду, то остается еще один клик манеткой, но он ничего уже никуда не переключает. При переключении с самой большой звезды вниз, первый щелчок манеткой холостой, со второго идет переключение по звездам, но до самой маленькой звезды переключение не доходит, останавливается на предпоследней. Что крутить? Винт Н? Крутил в разные стороны, безрезультатно.
  10. #11940
    Курите настройку заднего переключателя - на ютупе полно роликов самообучающих.Ну и еще как вариант - петух не погнулся случаем?СЛХ не такой плохой перек чтобы за месяц на нем настройки сбились
  1. Велосипеды KTM
    от aLexFinist в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.10.2017, 20:41
