Для мелких звёзд это нормально.
Был у кого-нибудь удачный опыт установки бескамерки (покрышки WTB Ranger Comp DNA, обода Alexrims ASD10, в общем все сток https://trial-sport.ru/goods/51516/1411475.html)?
Solar67, на этот вопрос быстрее ответят в спец теме
https://forum.velomania.ru/showthrea...9885&page=2205
Прошу совета специалистов и любителей.
Между Agressor и Avalanche насколько сильная разница? И в чём она заключается? Речь о свежих моделях 19-20 годов.
Полезен и практический опыт, и теоретические рассуждения.
Я хз что в вашем регионе. В моей местности под агрессорами продается какой то шрек с прямымим рулевыми стаканами, 7 скоростными кассетами и прочей хней. я даже не знал что сейчас такое бывает. приявтель купил себе. Я его заставил сдать назад. Аваланчи попадаются комплектации с воздушкой сантуром, в принципе недорогой вел на котором можно ездить.
Подскажите у рама avalanche и pantera сварены по разному усилители и какая из них будет крепче? На avalanche ушла проблема с трещинами у перьев?
У кого пантера, подскажите как накат по сравнению с обычными колесами и как обстоят дела с запчастями на бустовые втулки?
Последний раз редактировалось Bots21; 10.04.2020 в 16:46.
#оставайтесьдома
И если кто-то думает так же, как я,
Мы с ним похожи точь-в-точь.
прикольно
станок рассчитан на то, чтобы на нем так рысачить?
давно хотел выложить информацию о разборке задней втулки All Terra Alloy
Колпачки втулки (1) откручиваются с обеих сторон. Резьба классическая - по часовой закручиваем, против часовой - откручиваем.
Первым всегда норовит открутиться левый, наверное, потому, что с правой стороны между барабаном и колпачком расположена резиновая прокладка (5), она и является неким фиксирующим элементом в связке "барабан-колпачок".
Назначение у резиновой прокладки (5) - изоляция внешнего подшипника барабана от говна снаружи.
Пыльник (4) надевается на барабан и закрывает стык между барабаном и фланцем втулки.
После откручивания левого колпачка ось (2) со всем добром вынимается в правую сторону.
Правый колпачок получится открутить зажав ось (2), например, в тисках, предварительно обмотав ее резиновым куском, либо используя специальный зажим.
В барабане установлено два подшипника 6802. Заменил оба. Ниже ссылка про замену подшипников в барабане.
Во втулке установлено два подшипники 6902. Заменил оба. Фото не делал, выбивал по аналогии с извлечением подшипников из барабана (с помощью анкера, зубила и молотка).
Собачки легко вынимаются. Снял, все хорошо промыл, поставил на место, смазал.
После замены подшипников и смазки собачек колесо шепчет
замена подшипников в барабане
https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post8326958
свободный ход барабана 15 гр.
https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post8329734
на передней втулке колпачки выдергиваются пальцем.
подшипники не стал менять, поскольку там какой-то нестандартный размер. по крайней мере у меня таких не оказалось.
потому снял сальник с подшипников, промыл из шприца внутренности, наложил смазки, поставил сальники на место и вуаля.
в руках крутится бесподобно
---------- Добавлено 11.04.2020 в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение 10.04.2020 было в 23:51 ----------
Кстати, наверное может возникнуть вопрос почему этот пост здесь.
Просто велосипеды GT часто комплектуется колесами со втулками all terra, потому я и решил здесь.
Последний раз редактировалось Slavssimf; 11.04.2020 в 10:19.
