Задняя втулка JoyTech, устройство и разборка
Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Задняя втулка JoyTech, устройство и разборка
    По умолчанию Задняя втулка JoyTech, устройство и разборка
    Это втулка низкой ценовой категории и достаточно часто встречается в стоке, поэтому данное руководство кажется мне чуточку полезным. По своему устройству втулка похожа на аналогичные изделия Шимано (пособие по разборке на байкрепейре), но имеются некоторые отличия.
    Основное отличие состоит в способе крепления барабана.
    Во втулке шимано барабан прикреплен полым винтом с правой стороны, для откручивания (резьба правая) нужно использовать шестигранник на 10, либо спец ключ (в виде 12-гранной звездочки).
    Джойтековский барабан выглядит изнутри абсолютно также, даже насечки внутри есть, что сильно сбивает с толку, однако способ крепления совершенно другой - полым винтом барабан притянут с левой стороны (резьба также правая). С правой стороны этот болт никаким образом недоступен. Выяснил это вчера, пока 2 часа пытался открутить барабан по-шимановски. Для откручивания винта нужно использовать шестигранник на 12, либо головку Torx T60. Ключ или головка должны быть длинными, никак не менее 70мм в длину.
    Еще есть небольшое отличие в конструкции барабана. Джойтековский барабан с задней стороны имеет уплотнение в виде резинового кольца, которое легко доступно и снимается тонкой отверткой (в шимановском барабане уплотнение недоступно без разборки). После снятия отчетливо видны шарики внутреннего подшипника, из-за чего он легко промывается. В этот раз проблема была именно в этом подшипнике, поэтому такой конструктив избавил меня от необходимости разбирать барабан.
    Разборка самого барабана делается аналогично втулке шимано (очередное пособие на байкрепейре).
    По возможности, сделаю и добавлю фотки, если общественность считает это нужным.
    Здесь могла бы быть какая-то чушь
    может конечно поздновато, но у меня как раз Joyteckовские втулки и заднее колесо при вращении без педалей шумит, с педалями шума нет. Фотки бы не помешали. Вопрос в данном случае если шумит когда нет педалирования это какой подшипник. пробег 50 км
    ---------- Добавлено 09.08.2012 в 13:48 ---------- Предыдущее сообщение 08.08.2012 было в 19:44 ----------
    да все верно, так и есть. спасибо полезная инфа. Все-таки шумит барабан. Незнаю может со временем притрется конечно но шум напрягает.
    может это орех(это на чём крепится кассета)
    По фене это да, орех. Как разбирается знаете?
    нет, можно же просто поменять и всё. Не разбирал его
    да только до ближайшего магаза 180 км
    tufoed, подскажите, при разборки трещётки потерял один шарик из насыпного подшипника. Вопрос какого он диаметра, и продаются ли отдельно если да то где купить в Москве? Заранее спасибо
    brichka, доподлинно неизвестно, какого размера шарики именно в вашей втулке. Измеряйте шарик из того же подшипника ШЦ, или просто берите шарик с собой и идите с этим подбирать шарик хотя бы в ту же галерею спорта.
    tufoed, ой чё то тупанул, втулка joytech, от велосипеда Kross Hexagon X9. Или всё таки лучше измерить. Спасибо.
    brichka, ещё раз повторяю. Надо измерить. В насыпных втулках шарики подбираются на заводе, чтобы были одногои размера (т.к. есть некоторая погрешность при изготовлении). Даже во втулках из одной партии шарики могут быть разные. Даже в одной втулке с левой и правой стороны.
  1. Задняя втулка
    от hvost в разделе Технические вопросы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.02.2013, 19:31
  2. Задняя втулка LOOK
    от Naip в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 08:15
  3. Задняя втулка
    от КОНЬ ПЕДАЛЬНЫЙ в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 17:49
  4. Куплю! Зад.втулка JoyTech
    от Elliner в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 13:50
  5. Задняя втулка для DH/FR
    от Lexus77 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 16:32
