Люфт рулевой колонки
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Люфт рулевой колонки
    Поюзал поиск, но безрезультатно... видимо эта проблема совсем не проблема)))
    однако ж мне не понятно, как убрать люфт рулевой колонки, чего там где надо крутить...)))
    хелп!!!
    Крутить надо в выносе.
    В нем есть:
    - болт под шестигранник сверху, с торца
    - 2 болта под шестигранник сбоку.
    Алгоритм такой:
    1. Полностью ослабляешь болтики сбоку
    2. Затягиваешь болт сверху, с торца
    3. Убеждаешься в том, что люфт исчез
    4. Убеждаешься в том, что руль еще крутится, при чем довольно легко. Если не крутится - в рулевой умирает подшипник.
    5. Ставишь руль прямо
    6. Закручиваешь болтики сбоку.
    hint: Люфтить может не только рулевая, но и вилка тоже.
    1. ослабить крепление выноса на штоке вилки
    2. затянуть крышку якоря до исчезновения люфта. (проверяется так: одной рукой берешься за вилку около втулки, а второй рукой заруль около выноса и пробуешь покачать вилку вперед-назад. если есть люфт - сразу почуствуешь)
    3. затянуть крепление выноса.
    З.Ы. все вышесказанное верно только для исправной рулевой с целыми сепараторами подшипников.
    шит))) Zidar опередил меня)))...
    ...Занятия фигней на рабочем месте развивают боковое зрение, слух, реакцию и бдительность в целом.
    Огромный СПАСИБ!
    буду седня лечить)))
    очень интересно, у товарища как раз такая проблема, будем лечить вышеописанным способом, спасибо
    Вчера так же столкнулся с проблемой люфта рулевой. Самостоятельное подтягивание привело к тому, что резьбовое отверстие якоря вылезло из штока, теперь запорная шайба торчит над выносом. Кое-как приладил другую, но думаю надолго этой конструкции не хватит. В связи с чем вопрос. Стоит ли ставить новый якорь, или есть другие, более надёжные системы натяга подшипников? Сколько в среднем будет стоить замена якоря в мастерской?
    [URL="http://velotorg24.ru/profil/25"]Моё велобарахло[/URL]
    Ленивый веломаньяк Аватар для BeZZy
    Кона и ДМР траилстар
    на ярославке
    <div class='quotetop'>Цитата(Пал Николаич @ 19.06.2009 11:27) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Вчера так же столкнулся с проблемой люфта рулевой. Самостоятельное подтягивание привело к тому, что резьбовое отверстие якоря вылезло из штока, теперь запорная шайба торчит над выносом. Кое-как приладил другую, но думаю надолго этой конструкции не хватит. В связи с чем вопрос. Стоит ли ставить новый якорь, или есть другие, более надёжные системы натяга подшипников? Сколько в среднем будет стоить замена якоря в мастерской?[/b]
    сам иакорь стоит 100-150 рэ (если одноразовый)
    многоразовый от 200 примерно.
    замена тожэ гдето 100-150 рэ
    зависит от голода и настроения мастера... ну и от тебя конечно)
    Этож как надо было тянуть, чтоб вытащийть якорь. Небось винты не ослабляли на выносе...
    Так и было. Один большой мастер надоумил )
+ Ответить в теме
  1. Люфт рулевой колонки
    от Nuxa в разделе Технические вопросы
    Ответов: 121
    Последнее сообщение: 17.10.2015, 20:33
  2. Размер рулевой колонки
    от Weird в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 16:42
  3. Замена рулевой колонки
    от Грузовик в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 00:56
  4. рулевой колонки на Merida tfs ?
    от liberal в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 00:19
  5. Выбор рулевой колонки?
    от Rubens в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 03:51
