Итак, по сути процесса cработы калипера тормоза моего велосипеда. Авид Элкисир 3.
Поршни утоплены, система заполнена, без воздуха.
Нажимаем ручку. Создаем давление. Сначала оно растет и давление в системе давит на дно поршня калипера.
Разность силы давления в системе и силы наружного воздуха приводит к началу смещения поршня. К тому же на поршень действует сила трения о манждету. Эта сила (на данном этапе достаточна для деформаци манжеты. Манжета за ходом поршня деформируется, набирает потенциальную энергию с силой упругости.
Далее с ростом силы упругости растет сила трения манжеты о стенку цилиндра (если она не уперта в торец паза). Она превышает трение покоя и далее поршень вместе с деформированной манжетой смещается в пазу. Смещается до тех пор пока манджета не упрется в торец паза (пока поршень в диск не уперся - не рассматриваем). Далее давление в системе продолжает расти и далее деформирует манжету (со стороны поршня в пазу есть еще небольшое расстояние).
Далее сила давления на поршень растет, превышает силу трения манжеты о поршень. Манжета уже неподвижна, и далее двигается поршень, пока продолжает двигаться ручка.
Запас хода ручки завершен.
Начинаем отпускать ручку. Разность силы давления обнуляется. На поршень действует сила трения о манжету, а она деформирована (сила упругости, потенциальная энергия запасена). Деформированная манжета с использованием силы трения смещает поршень обратно внутрь калимпеера на доли милиметра. Это тот ход, который покакзан на роликх в Ютубе по ссылках в теме. Это не тот милиметр, о котором кто-то усердно твердит.
Манжета распрямляется. Далее продолжаем отпускать ручку. Пружина в ручке толкает ручку далее, создавая пониженное давление. На поршень в калипере начинает действоваать сила втягивания, она становится достаточной для некотиорой деформации манджеты в противоложное направление. Далее сила действующая на поршень превышает трение манжеты о стенку цилиндра, и уже поршень с манжетой смещается в пазу внутрь калипера, пока манжета не упрется в иной торец паза. Вот этот ход и есть тот, о котором кто-то усердно твердить как 1 мм. Ну а далее силы пониженного давления не хватает преодолеть силу трения манжеты о поршень и ручка останавливается.
При нажатии ручки поршень выдвинулся на N мм, а вернулся только на те 1 мм, которые кто-то так усердно твердит. так работает самоподвод к диску.
---------- Добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:43 ----------
Действия при опыте.
ОТВОРАЧИВАЕМ пробку калипера.
Давление в истеме "сбрасывается"
На поршень действует сила трения о манжету, а она деформирована (сила упругости, потенциальная энергия запасена). Деформированная манжета с использованием силы трения смещает поршень обратно внутрь калипера на доли милиметра. Это не тот милиметр, о котором кто-то усердно твердит.
Манжета распрямляется. Смещения на "1 мм" в колодках нет.
Для меня на этом этапе становится ясно: что не деформация манжеты смещает обратно поршень на весь тот "1 мм". Иначе бы при сбросе давления, манжета бы вернула поршень на полный ход ("1 мм").
Пробку не завинчиваем.
Далее продолжаем отпускать ручку. Давление в системе остается нулевым.
Пружина в ручке толкает ручку далее, забирая жидкость в ручку, а та затягивает в систему воздух через пробку калипера. Пока ручка не вернется в исходное положение.
