Почему поршни возвращаются в калипер? - Страница 4
Страница 4 из 115 ПерваяПервая ... 234569143454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1145
Тема: Почему поршни возвращаются в калипер?
  1. #31
    Я робкий ТигроКролик Аватар для Juppy
    Продал Sprint Focus купил Мериду. Мериду тоже продал.
    г. Жуковский
    Цитата Сообщение от Spok Посмотреть сообщение
    Так если педаль тормоза не нажата, что должно прижимать колодки...? Они находятся на грани соприкосновения с диском, а при начале вращения расходятся как раз на величину биения торм.диска
    ---------- Добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:53 ----------
    Это не заблуждение , это принцип работы дисковых тормозов на автомобиле
    Когда машина стоит на месте, на тормоз можно нажать несколько раз, колесо все равно будет свободно крутиться рукой, после того, как отпустишь тормоз. Это происходит только из-за эластичности манжет т.к. у стоячего автомобиля нет никаких биений. Во время движения эти биения влияют в меньшей степени чем манжеты.
    Вот нашел наиболее близкое описание по теме.
    Поскольку в дисковом тормозе нет возвратных пружин, тормозные колодки после торможения расходятся за счет упругости резинового кольца рабочего цилиндра, и отчасти за счет незначительного биения тормозного диска (22)
    ---------- Добавлено в 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:23 ----------
    Во время, когда было модно ездить на б\у иномарках, а денег в карманах не было, у меня на БМВ не растормаживался суппорт. Я его весь почистил, перечистил, хватало только на несколько сотен километров, потом опять греться начинал. пока не догадался семенить манжеты. Как щас помню в Форсе покупал на пролетарке. так вот старая манжета была почти на 1мм тоньше новой. После этого все стало нормально работать. Думаю на 10-ти летней бехе биений было в изобилии.
    ---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:31 ----------
    И кстати, эта менжета на БМВ и стала причиной моего сегодняшнего заблуждения.
    Сейчас сходил за велосипедом, новый не разу не катанный. Вчера у него резал гидролинии и прокачивал тормоза. Т.е. все как по книжке. Все новое и хорошо прокачано.
    Так вот если снять колесо с диском и потихоньку поиграть ручкой тормоза на "пустом" калипере, видно как колодки ходят и туда и обратно.
    Естественно при таких нагрузка манжета не сильно деформируется.
    Точнее она может и деформируется но не на столько, насколько ходят колодки.
    Вывод напрашивается только один: это происходит из-за манжеты в ручке, которая создает разряжение. :D
    Так-что признаюсь...
    Мой первый пост не совсем полно отражает процессы. И абсолютно соглашусь с теми, кто говорил про разряжение после отпускания ручки.
    ---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:45 ----------
    Соответственно, работу гидр. тормозов на велосипеде и на а\м, можно сравнивать только косвенно.
    Вот.:cool:
    Последний раз редактировалось Juppy; 07.03.2010 в 17:47.
  2. #32
    Цитата Сообщение от Fenix Посмотреть сообщение
    в мастер цилиндре отводя его создает вакуум в ситеме и атмосферное давление помогает отвести колодки, скзать, чье влияние больше (манжет или вакуума) наверняка нельзя, вполне возможно что и одинаково. если в цифрах то разряжение в системе порядка 85-90% от атмосферного создаст отводящую силу порядка 350-400г на поршень,
    :eek:
    Итак, физики! Правильный ответ. Поршень возвращают силы притяжения между молекулами тормозной жидкости и цилиндром/колодками. Атмосферное давление здесь не причем. Система о двух поршнях будет работать и вакууме.
    Sometimes, things happen that are just out of your control
  3. #33
    Цитата Сообщение от Skeptik88 Посмотреть сообщение
    :eek:
    где брал?
  4. #34
    Ты бы поездил с биениями диска. Сразу бы в сервис метнулся с криками: "аааа, при торможении руль по рукам долбит!!!"
  5. #35
    Skeptik88
    cсылки на экспериментальные материалы в студию, или формулы,
    количественно, на сколько мм поверхностное натяжение тормозной жидкости перемещает поршни ?
  6. #36
    К чему весь этот тред? На гугле забанили?
    http://motovelosport.ru/cat/scooter_...rective/27.php
    http://knigitut.net/18/56.htm
    Глубина, глубина, я не твой. Отпусти меня, глубина...
  7. #37
    Дерьмо ссылки... не содержат и намека на ответы на вопросы топикстартера.
    Я прочел тему, интересно, не понял ответа.
  8. #38
    amk, если Вы не смогли прочитать первый пост, то ссылки Вы, верно, тоже не читали.
    А топикстартера вообще не было вопросов, а по ссылкам написано то же самое.
    П.С. Отвечате на мой ответ!!!1111
  9. #39
    Велоконьяк! Аватар для gonshik
    импортные-заграничные!
    Москва, ВДНХ-ЛО
    Судя по ссылкам-манжета есть!
    Крылья под седло. Шипы МТБ Shimano SH-51,пишите в личку.
  10. #40
    Ну этого факта не скрывает даже технический мануал по обслуживанию Avid
    http://www.sram.com/_media/pdf/avid/...sh%20final.pdf
  1. Куплю калипер либо поршни от Avid juicy 3
    от Giin в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 17:40
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 18:58
  3. кабаны возвращаются, 19.07.08
    от LeecH в разделе Покатушки
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.07.2008, 21:59
  4. А-а! Зомби возвращаются :)!
    от May Day в разделе Журнал Mountain Bike Action
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 17:54
  5. Как извлечь поршни из гидравлики Shimano ?
    от prcoder в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 20:44
