Все о Marzocchi - Страница 164
Страница 164 из 190 ПерваяПервая ... 64114134154159162163164165166169174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,631 по 1,640 из 1900
Тема: Все о Marzocchi
  1. #1631
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Цитата Сообщение от Dwenant Посмотреть сообщение
    Вытек демпфер скорее всего. Покупай масло аджип 7.5 и прокачивай его заново
    зачем?
    Цитата Сообщение от Vot_Blin Посмотреть сообщение
    Инструкцией-то поделись, а то мне тоже уже пора бы.
    напишу. хотел же видос снять но хорошо что не стал, там бы одно пи-пи-пи было.
    первый раз не все так просто.
  2. #1632
    зачем?
    я тебе сказал зачем. дбц демпфер устроен таким образом что можно случайно его выдернуть и вытечет все масло с него
  3. #1633
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    я думал из моего первого поста все понятно. Видимо нет, поясню. Когда я открутил топкеп демпфера, и стал выталкивать сам вемпфер вверх, из под опорного кольца потекло очень много масла, наверное кубов 20-30 мне кажется. сам демпфер вынулся полностью в сборе. Но, поскольку я решил все по "взрослому" сделать и заменить масло в самом демпфере то я его конечно разобрал и оттуда вылилось еще дофига масла. Демпфер я естественно прокачал по мануалу из ютюба, масло Eni 7.5W
    Так вот когда я прокачивал поршень отскока, по нему довольно сильно сопливилось масло, из под белой заглушки. Там внутри у нее есть какое то уплотнительное кольцо, насколько я разглядел, возможно оно и не держит. а может так и должно работать, хз.
  4. #1634
    Белая заглушка в колбе? Не должна она сопливить. Может криво встала?
  5. #1635
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Да.
    и тем не менее факт. а шток протер насухо весь, потом вставил заглушку. налили масла и стал гонять шток туда сюда и он сразу стал весь в масле, обильно.
    я подозреваю, что внутри нее резинка которая как сальник работает вокруг штока - износилась и подтекает.
  6. #1636
    не должно такого быть. будет еще воздух подсасывать
  7. #1637
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    ну значит пора новую вилку покупать. шток этот стоит под 100е.
  8. #1638
    Jambozzy, если демпфер работает корректно, то ничего делать не нужно.
  9. #1639
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    да вот икс его знает. Он в конце того сезона начал какие то звучки издавать на отскоке. при этом работает вроде как раньше.
    поезжу сейчас посмотрю как и что
    Однако, ремонт такой вилки в нонешних условиях почти не целесообразен, зж.ч и киты стоят просто вилы-космос, так и не купишь еще.
  10. #1640
    Медведково в нерезиновой
    их там не должно быть. не занимайся колхозом
    Да? Прикольно.
    По опыту рокшоксов думал, что они везде есть.
    Не разбирал ещё.
  1. KHS Club
    от murik1602 в разделе KHS
    Ответов: 474
    Последнее сообщение: 23.01.2023, 08:52
  2. STEVENS Road Race Club + CycloCross Club
    от Chainpower ltd в разделе Stevens
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 17.01.2016, 02:51
