Все о Marzocchi - Страница 101
Страница 101 из 190 ПерваяПервая ... 5171919699100101102103106111131151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1900
Тема: Все о Marzocchi
  1. #1001
    Последний раз редактировалось skadi; 21.10.2016 в 00:26.
  2. #1002
    Красногорск, Подмосковье
    Цитата Сообщение от Ездюк Посмотреть сообщение
    есть смысл переплачивать за 16 год
    Основной вопрос как всегда - сколько? Сильно много, наверное, смысла нет. Немного - почему нет?
    Как я понял, основное отличие 16 года - покрытие ног Espresso Treatment вместо никелирования. Внутренности (почти) не менялись - конструкция одна и та же.
    Вот по этим покрытиям ничего не могу подсказать - у меня простая анодировка.
    В общем, если косяков с никелированием не было, то за 16 год большого смысла переплачивать нет.
  3. #1003
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от vandik Посмотреть сообщение
    с хорошей работой.
    при той конструкции негативной пружины, если вес ездока 50+ , она быть просто не может.
    в тех, что открывал, пружина слишком мягкая, а эластомер дубовый по определению.
    неанодированный шток откровенно срет алюминием в масло.
    родное уплотнение поршня в топку
    шасси - 3+(из 5)
    сальники пыльники - по прежнему лучшие.
    с остальным согласен.
  4. #1004
    негативной пружины ... слишком мягкая
    С весом 85 не заметил признаков мягкости. См за 3 до разжатия пружина начинает сжиматься. В конце по рукам вилка не бьет. Что я пропустил, какие признаки?
    Эластомер? - не видел там его.
    воздушной пружины? А обо что он там трет - об пробку? Пробеги у меня сейчас небольшие, не могу подтвердить или опровергнуть. Но шток не должен ни за что задевать, процесс загрязнения алюминием масла мне не тогда неясен.
    А вот с этим трудно поспорить, место для улучшения есть. Хотя бы нижнее кольцо можно заменить на о-ринг.
    Но и на стоке каких-то огромных страгиваний не обнаружил (corsa LR).
  5. #1005
    Cube AMS 125
    Что я пропустил
    слово НЕГАТИВНОЙ
    он там трет
    обо все, что задевает, настрогал столько стружки, что у.......ло уплотнение поршня в хлам, воздушка травила в штанину, пока не вывернуло сальник наизнанку и не начала спускать совсем, весь этот треш я не фоткал, наверно просто привык уже. да и было уже подобное не раз тут. вилке сезон. за ногами не ухаживали, пыльники с грязью тоже не справились. вилке сезон+
  6. #1006
    слово НЕГАТИВНОЙ
    Разве?
    Вес 85 кг, на разжатии с самым быстрым отскоком вилка по рукам не бьет. Что еще нужно от негативной пружины? Характер сжатия основной пружины задается кол-вом масла в позитивке.
    Может быть характера dual air? Так вот имеющийся на руках дуал эир бьет на отскоке по рукам при разнице давлений больше 15 psi в пользу позитивки. Что как-то не очень, скажем так.
    А при меньшей разнице вилка начинает проваливаться в середине хода, но на весь ход не ходит - при прыжках с 0.5м на плоскость остается 3-4 см из 11.5, что дохрена. Качаем меньше в позитивку, чтобы больше прожималась в конце - нужно меньше в негативке, чтобы не проваливалась в середине. И бьет по рукам, хотя отскок и так НЕДОСТАТОЧНО быстрый (на стандартном масле 5w). Мда, херня какая-то этот ваш дуал и демпфер в частности.
    за ногами не ухаживали ... вилке сезон+
    Ну если не ухаживать, то засохшая грязь проникнет даже через хорошие пыльники и устроит внутри "сталинград". Смотрел фотки из мастерской, убитых вилок там хватает.
    Надеюсь читатели этого форума не ленятся чистить ноги вилок и брызгать их силиконкой.
    Последний раз редактировалось vandik; 22.10.2016 в 18:30. Причина: поправил описку
  7. #1007
    Cube AMS 125
    это очень вредный совет.
  8. #1008
    Разжижаются мозги? Тьфу, масло? Или резинкам плохеет? Честно, не знаю чем плохо.
    Брызгал силиконкой на все свои вилки - за свои несколько тыщ км пробега не заметил негативных последствий. Наоборот, грязь легко очищается пыльником вверх.
    На ребу ленился брызгать и как-то прилипла какая-то жвачка и пыльник работал поверх нее и нога в итоге поцарапалась.
  9. #1009
    Cube AMS 125
    равномерное наростание усилия при сжатии. в тех вилках что я видел, на 50 псях ( с потолка, точно не мерил) стальная пружина уже сжата до эластомера. дальше плющится он. что при сжатии приводит к очень быстрому наростанию усилия на первых нескольких мм хода. Хоть там и не очень жесткий эластомер и проточки в нем есть, в отличии от подобного в некоторых моделях фьюжена например, но все равно не айс. Спустите вилку и попробуйте понакачивать вилку и следите за выдвижением штанов. в какой-то момент, они практически перестанут раздвигаться, а до рабочего давления еще далеко.
  10. #1010
    Не вопрос.
    50 psi - 85 мм хода (100 номинальный).
    75 psi - 97 мм.
    100 psi - 101 мм.
    125 psi - 103 мм.
    Да, после 100 psi пружина практически перестает сжиматься и вилка немного ощутимо разжимается до конца.
    Но если вернуться к практике, то я при весе 85 качаю 85 psi. С расжатием все ОК. 100 psi будет уже, наверное, для 90+ кг "кантрийцев". Дальнейший рост давления уже несколько выходит за рамки обычных расчетов для вилок и требуется тюнинг для таких "спортсменов".
    Схема со стальной пружиной в негативке имеет свои ограничения, это да.
    А про жесткий эластомер - ну ё, он снаружи ноги в штанине и это - bottom out отбойник. При нормальной работе он никак не задействован.
    Upd.
    Вот рекомендованные давления из инструкции. Видно, что дальше 110 psi они не рассчитывали. А на 110 работает нормально - пожамкал сейчас. Расжатие почти незаметно, только если сильно придираться.
    То, что некоторые качают вилки до дуба - ну не знаю, мне нравится марзоки именно за то, что их вилки хорошо рассчитаны в плане работы - воздушные пружины дают вилкам прожиматься до конца хода при прыжках, отскок по-настоящему быстрый - такой, каким он и должен быть для того, чтобы колесо было приклеено к дороге.
    То, что вилку надо перебирать хотя бы раз в сезон, а если этого не делать и вилка сломается - не делает марзоку г*ном.
    Если нужны особые/специфичные требования - накачка до дуба, непонятно какой отскок, то есть другие производители (наверное) с бОльшим коридором настроек (прямо из коробки).
    Последний раз редактировалось vandik; 24.10.2016 в 04:45. Причина: перемерил
  1. KHS Club
    от murik1602 в разделе KHS
    Ответов: 474
    Последнее сообщение: 23.01.2023, 08:52
  2. STEVENS Road Race Club + CycloCross Club
    от Chainpower ltd в разделе Stevens
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 17.01.2016, 02:51
