Шатун Gorgetta, Не будет пока такого. Только деградация. К сожалению.
Хочу перейти с квадрата на Холовтек 2, попутно сменив систему с 50/34 на 52/36.
Текущая длина шатуна 172.5, рост 183, рама 550 мм.
Первый момент, это то, что зазор между пером и звездой станет вместо 6-7 мм примерно 2 мм. Жить можно или расстояние должно быть больше?
Второй момент это то, что начитавшись думаю о 170 мм шатуне, мол выше каденс можно будет держать, не такая раскачка на велике, лучше аэродинамика, но из-за меньше рычага не так легко будет вгору ехать + не так эффективно можно будет на низком каденсе ломовые передачи продавливать.
Если рама очень мягкая (не там, где надо), есть крохотная вероятность, что при силовом педалировании будет задевать. Начнут гулять кареточный узел и перо, и догуляются. Менять звезду с 50 на 52 ради передаточного не вижу смысла для почти всех любителей.
Каденс выше можно держать хоть на 180-х. Нет прямой зависимости.
Перемерил, там даже 3.5 - 4 мм должно быть!
Скажем так, сейчас на квадрате даже на земле, если рукой нормально нажимать, то видно, как звезда немного от каретки смещается (люфтов никаких нет в самой каретке).
Холовтек 2 не зря же рекомендуют (особенно если сравнивать с квадратом), вал не пластилиновый, да и рама вроде жёсткая.
По-этому на свой страх и риск всё же возьму 52/36 (был опыт крутить 52/42, намного приятнее в передачи попадаю при одинаковой кассете 30/11).
Кстати, на всякий пожарный. Можно будет как то сместить систему относительно рамы проставочным кольцом 2.5 мм? Шатуны собрался брать Shimano 105 FC-5800.
Остался вопрос с длинной шатунов.
Asuser, а как правильно установить левый шатун, если с нештатной проставкой вправо сместятся не только звезды, но и шлицы?
"Poi Dio crea` la bicicletta... "
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 1 , гостей: 5)
