Mishka, Уверяю тебя: "варить кабеля" - совсем не то, что ты имел ввиду
Stbivik, ну в гонках датчик каденса точно не нужен
каденс сам по себе не столь важен - суть его в том что есть некие оптимальные значения в разных условиях и для разных людей
главная ошибка новичка - использование силовых передач
Формирование навыка состоит не в том, чтобы выдерживать какие-то точные цифры, а в том, чтобы чувствовать грань между забалтыванием и закислением например
Ну и на низком каденсе быстро ездить не получится
Stbivik, не сильно ясны описания.
Исходные:
На самой низкой передаче (малой звезде спереди и большой сзади) натяжение троса - едва натянут, без пасатиж и т.п. - пальцами. Если концевики только установлены или трос новый и ещё не уселся под "гайкой" - слегка подтянуть потом крутилкой. Где - не важно. У руля - удобнее, конечно, на ходу.
1) убедиться в правильности крепления переключателя (параллельно зубчатым звёздам)
2) максимально ослабить все ограничители
3) натянуть пальцами трос и зажать (ничего не должно провисать и болтаться). При необходимости слегка подтянуть крутилками.
4) подтянуть крутилками трос так, что бы переключатель чётко соответствовал звёздам. Причём задний лучше настраивать начиная со второй звезды (т.к. первая зависит ещё и от ограничителя). Передний - немного другое дело, на низких и средних групах переключатель слегка переходит при переключении идеальное положение, закидывая цепь агрессивнее, а как отпустить ручку встаёт на место.
5) переклюать на крайние передачи и выставить ограничители.
Далее - возможно придётся чуть подтянуть трос позже.
Разумеется, так же лёгкость и чёткость переключения зависит от того, насколько правильно проложены рубашки и тросы.
Если начинаешь на седле подпрыгивать - значит забалтываешься
Последний раз редактировалось bwn; 21.04.2019 в 01:52.
Наука о точности удержания темпа: https://yandex.ru/turbo?text=https%3...karenu_5950988
Эту тему просматривают: 22 (пользователей: 4 , гостей: 18)
