Выбор и советы по сбору колес
Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Выбор и советы по сбору колес
    Guest
    По умолчанию Выбор и советы по сбору колес
    Имеет ли принципиальное значение на сколько отверстий втулка? На 32 или 36? Обода на 26 спиц, не будет ли трудностей при спицовке?
    З.Ы. Просто есть 2 одинаковых втулки: одна на 32 другая на 36, и на 36 просто на 10$ дешевле И еще, если задняя втулка будет под 6ть болтов, а обода и тормоза - ви, ниче страшного? ПРосто в первый раз колеса собераю, вот и вопросы...
    1. Естественно имеет принципиальное значение на сколько отверстий втулка и обод и это количество должно совпадать !
    Конечно же можно запицевать обод на 26 дыр а втулку например на 32, но это будет убожество полное и гемор страшный с подбором спиц.
    2. Обод дожен быть под Ви, втулка не имеет значения... кроме того что под диск она тяжелее.
    Guest
    http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=12628 - вот есть спицы, а как длинну выбрать? Или я чет не понимаю?
    http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=36793 - никто не подскажет, эти обода под ви?
    ________________ Аватар для maksimus74
    raksaZ, Dakota'9
    Челябинск
    под вибрейки.
    если на чейне собирать, они сами выберут длину
    Guest
    А чейн обода отправляет в Россию?
    raksaZ, Dakota'9
    Челябинск
    да, отправляет все
    Guest
    Таак...хорошо...А как подобрать длинну спиц?! Колесо будет собераться не на чейне...
    Заранее посчитать длину спиц можно только если количество отверстий на ободе и на втулке совпадают.
    ---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:41 ----------
    http://www.dtswiss.com/SpokesCalc/Calculator.aspx
    Нужно подставить размеры втулок и ободов и получится результат.
    raksaZ, Dakota'9
    Челябинск
    delete
    Guest
    Обод лежит дома (32 дыры), втулка едет с чейна (525 под диск и тоже 32 дыры), как определить длинну спиц? Обод мавик хм (с) 117 сейчас заспицован со втулкой шимано м475 (тоже 32 дыры и диск).
  1. Выбор колес для туризма
    от GT_Rider в разделе Технические вопросы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 20:51
  2. Выбор втулок для колес на 1.4 кг
    от vilegnus в разделе Технические вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 12:15
  3. Выбор велика! Советы, критика, предложения!
    от Goikov в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 07:48
  4. Выбор колёс!?
    от barchelo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 13:09
  5. выбор колёс
    от Alpo в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 12:27
