переборка аморта specialized epic brain - Страница 102
Страница 102 из 104 ПерваяПервая ... 252729297100101102103104 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1036
Тема: переборка аморта specialized epic brain
  1. #1011
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от aphlux Посмотреть сообщение
    с несовместимыми кишками
    ой все...
    диаметр поршня и дно воздушной пружины другие
    ппц трагедия)
    просто более грамотное распределение металла
    возле короны нормальная стенка) там баттинг в ноге
    даже старый брейн вкрутился
    https://vk.com/wall-114529210_5867
    не нравились своей туповатостью
    поправить ничто не мешало, раступление демпферов обычно задача не сложная
  2. #1012
    Surly BC
    МО, Железка
    Возможно, эта вилка (которую я брал у товарища на тест) до сих пор так и лежит в X-Lab, но утверждать наверняка не буду.
    Вилка работает неплохо, кстати, но вот гайка на трубке под длинную головку вместо болта под шестигранник вымораживает, у обычных сидов можно без специнструмента масло в штанах поменять
  3. #1013
    Всем добра, подскажите где купить сервис кит на такой брейн. На самом аморте абревиатура 13, надо полагать 13го года, но он явно до 2010го выпущен
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Гарын; 07.04.2021 в 11:18.
  4. #1014
    Доброго времени суток, кто то знает где найти подшипник GE15CK1, тот что в верхней точке аморта спеша 2008 года? Что то умучился, нигде не могу найти, кроме европ и америк - а они не доставляют в россию
  5. #1015
    посредники помогут
    _
  6. #1016
    Удивительно что такой редкий подшипник, заказал во франции через друга
    https://www.123bearing.eu/rod-ends-GE15C-K1
  7. #1017
    Surly BC
    МО, Железка
    Так, сезон на Brain 2.0 прошел (по словам ребят с Велобазы -- аморт в полном порядке, ТО в принципе не требуется), поэтому вопросы скорее теоретические:
    - чем плох bladder?
    - можно ли купить поршень с крышкой сейчас? стоит ли?
    - почему в статье про Brain 2.0 на twentysix явно говорится, что bladder -- это для людей весом 65 кг, а в случае 90 это ужас-ужас?
    Мне аморт понравился, хотя и мягковат, хочется жестче. Поэтому был куплен еще один аморт (по факту оказался с нерабочим брейном) для тюнов и полной переборки.
  8. #1018
    Cube AMS 125
    - чем плох bladder?
    - спускается давление в компенс камере очень быстро.
    -+3500 к переборке брейна.
    -потому, что давление внутри демпфера низкое. А уплотнение в голове не держит перепад давлений под толстяками. Но если в коменс камера сдулать, то и пушинки его завоздушат.
    в общем с этой осени 2018+ брейны только с переделкой компенсационной камеры делаем с гарантией.
  9. #1019
    Surly BC
    МО, Железка
    Хм. А что происходит потом? До какого значения должна сдуться камера, чтобы аморт завоздушился? Как я понимаю -- если брейн работает, давления в ней достаточно, демпфер не завоздушен? А если завоздушен, то... начинает чавкать, брейн перестает работать, или какие-то другие симптомы?
  10. #1020
    Cube AMS 125
    симптомы
    с появлением воздуха появляется дополнительная раскачка, с которой так боролись
    какого значения
    я не засекал
  1. Fox Float R Brain (04) и Specialized AFR (07) 195x50
    от Nicephorus в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.01.2020, 19:38
  2. Specialized Brain
    от ajaxodessa в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 13:38
  3. Пропала компрессия аморта Fox Brain на Specialized Epic
    от FiggyFox в разделе Технические вопросы
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 02:16
  4. Specialized Epic
    от Tloster в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 17:25
  5. Epic Specialized
    от Vano в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 10:32
