Блокировка вилки Tora Race SoloAir
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Блокировка вилки Tora Race SoloAir
    По умолчанию Блокировка вилки Tora Race SoloAir
    Появилась у меня такая вот вилка Tora Race SoloAir 100 Black Disc AL MC PopLoc 09. Вопрос такой. Можно ли эту вилку блокировать без манетки с руля, а прямо на ноге? Манетку ставить не охото.
    можно, только для этого придется разобрать демпфер и вынуть из него возвратную пружину, которая возвращяет поплок в ненажатое положение. я по крайней мере сделал так со своим ревелейшеном... можно еще и крутилку на ноге вилки заменить, если найдешь... но я на это забил... и вполне нормально поворачиваю крутилку в которой крепится тросик рукой.
    Тургенев любил охотицца... в хорошей охоте толк знал!
    А можно ли разобрать демпфер не снимая штанов, а просто сверху выкрутить?
    он сверху и выкручивается
    ага, даже вилку, по сути разбирать не надо
    Попытался выкрутить. Вроде выкрутился, а не вынимается. То есть крутится уже в холостую, а тяну наверх не вылезает. Его снизу ничего не держит?
    порядок разборки демпфера- чем-нибудь снимаем стопорное кольцо сверху синенькой фигнюшки, затем снимаем эту фигнюшку, ключём выкручиваем демпфер до свободного хода и прилагая некоторое усилие тащим его вверх(только без фанатизма иначе будешь в масле)
    затем раскручиваем демпфер на две части(по моему там обратная резьба точно не помню так-как давно уже его не разбирал), снимаем с чёрненькой палочки пружину и собираем всё в обратном порядке. перед сборкой желательно проверить уровень масла.
    Если вилка с блокировкой манеткой, эти операции можно пропустить. Крутилка под манетку не мешает выкручиванию, поскольку несколько меньше обычной, без выступов, и соотв. не перекрывает шлицы под ключ или головку. По крайней мере, у себя на пайке 2006 или 2005 года проблем не замечено.
    ну дык человеку нужно раскрутить на части именно демпфер, а вэтом случае синюю фигнюшечку снимать придётся обязательно.
+ Ответить в теме
  1. Куплю для КК Rockshox Recon: Race SoloAir 100/120 или 351 U-Turn
    от FREESURFER в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 04:04
  2. Блокировка вилки
    от Димон-СПб в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 19:36
  3. Rock Shox Recon Race SoloAir 100 или Marzocchi MX PRO Remote control 100
    от FgH в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.07.2008, 16:14
  4. Оценивается спрос на вилку RockShox Tora 318 Soloair
    от Nandarou в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 23:57
