Например вот такой в размере 58? http://vitusbikes.com/products/zenium-vr-disc/#geometry
или https://www.cuberussia.ru/models-attain_race_disc/ размер 58 или 60?
ZeeK, спасибо, с размером всё понятно.
Из того, что насчитал вам калькулятор, странной кажется цифра "каретка - седло". У меня при похожей длине ноги (90.5 см и какой-то плюс-минус) "каретка-седло" получается примерно 80 см (честно говоря, с рулеткой вокруг редко бегаю, но явно не 89 см). У вас на МТБ реально седло от каретки 87-89 см стоит?
Да калькулятор считает странно. Вот и на шоссер насчитал ETT 600. Сейчас специально замерил седло-каретка, получилось 80 см.
Перемерял еще раз Inseam = 91 см. Калькулятор выдает
WS Recommended Road Sizes
Frame Size center-to-center: 59 cm
Frame Size center-to-top: 61 cm
Overall Reach: 71.00 cm
Saddle Height: 80.35 cm
Handlebar Width: 46 cm
Каретка-седло уже похоже на правду.
Но рекомендация прежняя - смотреть то, где ЕТТ не более 580 и рич примерно 390.
При этом подседельная может быть и 55, и 56 и 59 см, это не так принципиально - итоговое положение седла настраивается штырем (и там эти +/- 2 см для таких размеров некритичны, запас штыря в трубе будет).
Всё, что между ног - то не машина!!!
Паук Specialized S-Works манетки и переклюки кассета Ultegra CS-6700 10ск.
