Спицовка колес - Страница 308
Страница 308 из 435 ПерваяПервая ... 8108208258278298303306307308309310313318338358408 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,071 по 3,080 из 4350
Тема: Спицовка колес
  1. #3071
    На магазинных колёсах не видел такого, никак не фиксируют?
    На дешевых нет, на дорогих практически всегда ниппели от раскручивания защищены каким-то способом. У мавиков пластмассовая втулка, например, все видели, или стоят пролоки, или не пролоки, но собраны на подобной химии. "Мой способ" - их мануала Фулкрума. Китайцы те не заморачиваются, естественно.
    Последний раз редактировалось al_giorno; 05.11.2021 в 07:18.
  2. #3072
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Цитата Сообщение от al_giorno Посмотреть сообщение
    Обычные ниппели фиксируются синим фиксатором после сборки, по капле в месте входа спицы в ниппель, чтобы затекло. Смызывать тоже аккуратно, только чуть-чуть саму резьбу, по маслу фиксатор плохо будет держать. Под латунные ниппели на слабой стороне смазывать вообще не стоит.
    Не надо синим, есть пурпурный Loctite 222. И резьбу не смазывать. Проверено, колесо на таком фиксаторе нормально протягивается и разбирается (хотя и с некоторым усилием).
    ---------- Добавлено в 05:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 05:34 ----------
    Или Sapim Secure Lock, они подешевле чем DT.
  3. #3073
    Собирать на 222-м локтайте или после сборки?
  4. #3074
    мотоциклист
    На 222 собирал (перед протяжкой по капле на резьбу спиц и покрутить колесо чтобы внутрь затекло).
    Если собрать на синем, боюсь разбирать/протягивать будет совсем печально, с 222 усилие заметное после схватывания.
  5. #3075
    Больше способов хороших и разных, может как-нибудь заценю и локтайт 222. А вот если мазнул им спицы и приходится отложит сборку?
  6. #3076
    мотоциклист
    Если протягивать не начал, должно быть все ок, тк он анаэробный. Вот вроде неплохая статья про фиксаторы:
    https://etlib.ru/blog/1094-fiksator-rezby
  7. #3077
    Как "должно быть" я более-менее представляю, интересно как на самом деле Боюсь, что аэроспицам с фиксатором и натягом 120-130 не сильно понравится.
  8. #3078
    мотоциклист
    Я такое не пробовал по понятным причинам, аэроспицы в МТБ ненужная головная боль.
  9. #3079
    Я попробовал сегодня. Динамоключ прощелкнул на 2.5 Nm и на трех сломался зуб у вилочной биты Провернуть ниппель четырехгранным ключом и зажимая спицу холдером, конечно, можно, но это черезчур. Данный способ - колхоз, прошу прощения.
  10. #3080
    мотоциклист
    Не очень понял что именно попробовал и с каким фиксатором. Холдер для аэроспиц обязателен, без него с этими спицами работать не стоит.
  1. Распродажа колёс 28''
    от ГанцАккерман в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 22:03
  2. Спицовка крашенными спицами
    от fastback в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 14:40
  3. Чехол для колёс
    от vshuvalov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 15:53
  4. Спицовка в 4 креста
    от Лёха Самолётов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:28
  5. "Обратная" или "прямая" спицовка?
    от konst02 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 18:16
