Спицовка колес - Страница 199
Страница 199 из 435 ПерваяПервая ... 99149169189194197198199200201204209229249299399 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 1,990 из 4350
Тема: Спицовка колес
  1. #1981
    Цитата Сообщение от yuniki Посмотреть сообщение
    не получится это сделать протяжкой локально (рядом). почему я и написал, что нужно умеренно приспустить ВЕСЬ обод и протягивать вновь с этого места, с учетом особенностей таких участков
    Я разве написал протяжкой? А вот от "приспустить" обод не отрихтуется, хоть с учетом, хоть без учета.
  2. #1982
    al_giorno, меня вообще-то не интересовал мятый обод, речь шла о новом .
  3. #1983
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    не само, а в процессе повторной протяжки с более внимательном отношении к данному участку. но ,однако, ты вопросом на вопрос отвечаешь
    И что может измениться в процессе повторной протяжки? Натянешь все колесо с меньшим усилием, чтобы проблемный участок остался в допуске максимальных натяжений? Так разница в силе натяжения спиц останется прежней, т.е конфликт никуда не исчезнет.
    Берем идеально ровный обод, легкий и "мягкий", "податливый" собрав на нем ровное колесо, получаем идеально ровную натяжку спиц в 99% без тензометра.
    Если обод идеально ровный и тяжелый "жесткий", "твердый" то собрав ровное колесо без тензометра можно получить некоторые спицы перетянутыми при соседних ослабленых или наоборот ослабленые при соседних чуть сильнее натянутых. При помощи тензометра это можно увидеть и исправить.
    А вот если на ободе присутствует дефект - восьмерка полученная в процессе катания или с завода не идеально ровный. То сколько его ни собирай, разбирай и снова собирай в дефектном месте спицы так и будут натянуты сильнее чем остальные. В таких случаях применяю локальное механическое воздействие.)))
    Бегемот
  4. #1984
    Пермь
    какие вообще шайбы искать,
    https://www.bike-components.de/en/NE...ersal-o100001/
  5. #1985
    Тогда значит новый отрихтуй и не бери такие больше.
    ---------- Добавлено в 08:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:12 ----------
    Для WTB, уверен?
  6. #1986
    Пермь
    Цитата Сообщение от al_giorno Посмотреть сообщение
    Для WTB, уверен?
    обод я не рассматривал.
    а вот шайбы эти годные
  7. #1987
    Шайбы шикарные, но требуют плоской или выпуклой (в сечении) изнанки внутренней стенки. У большинства ободов она вогнутая, все WTB в том числе.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  8. #1988
    Ну так ... - вопрос тогда остается.
    И какое же допускается отклонение плоскости колес от центральной плоскости фреймсета?
    ГОСТ Р 52111 отменили, вместо него сейчас ГОСТ 31741.
    В этом документе не дают конкретного ответа, но дают в п. 6.5.2 такое ограничение: "Колеса на велосипеде должны быть установлены так, чтобы зазор между шиной и любой деталью рамы и вилки был не менее 2 мм".
    Чтобы позагонять рака за камень необязательно рассматривать плюсовики или жирняки, достаточно поиздеваться над найнером установкой шоссейных колёс.
    Получится что-то типа такого:
    Тут не то что 2 мм, тут все 22 до вилок...
    С ободными тормозами будут свои ограничения.
    А простор для "творчества" дадут колёса под дискачи...
    Но тут мы упираемся во втулки:
    Будет ли у кого желание уменьшить расстояние, показанное синими отрезками на одном из своих колёс?
    Я сильно сомневаюсь.
    Видимо, поэтому в ГОСТе этого прямо и не прописано.
    Одно дело, когда ветер выворачивает зонт от дождя наизнанку, и совсем другое вывернуть зонт своего колеса в каком-нибудь повороте.
    А про раму с асимметричными перьями инфа есть тут.
    Для повышения надёжности заднее колесо собрано с одинаковыми зонтами. Такая конструкция потребовала специальной геометрии задних перьев.
    Это конечно же супер экзотика, но тем не менее.
  9. #1989
    Веломаньяк Аватар для Revers
    Несколько
    Нах кассету с переклюком, а диск можно плотнее поджать к фланцу. Я бы так проектировал вел. Вопрос только к цепи которая провиснет со временем,. Надо смотреть на сколько критично удлинение на половине длины цепи в данной ситуации.
    "Жизнь-красивая штука,как ни крути!" The Art of travel is to deviate from ones planS
  10. #1990
    Асфальтовые катальцы писали, что ли. Даже на КК-резине для твёрдых грунтов и при избегании говен 5 мм в обрез.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  1. Распродажа колёс 28''
    от ГанцАккерман в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 22:03
  2. Спицовка крашенными спицами
    от fastback в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 14:40
  3. Чехол для колёс
    от vshuvalov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 15:53
  4. Спицовка в 4 креста
    от Лёха Самолётов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:28
  5. "Обратная" или "прямая" спицовка?
    от konst02 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 18:16
