Но их же видно - а это ж "ужОсужОсужос!!!!"
На заводских тоже не треугольник ))
http://forum.birota.ru/viewtopic.php...p=96969#p96969
Бегемот
Бегемот
Как правильно по силе затяга и иным моментам натянуть спицы, чтобы спицы не расслаблялись и не перетянуть?
На днях отревизировал колесо и спицы, даже смазал нипеля (резьбу), чтобы в дальнейшем не так закисали. Перенатянул спицы. Стало вроде прочно и не расслаблено. Потратил неспеша работами с велом пол дня...
Километров 50 проехал. И решил проверить натяжение. Опять такие же, как были до этого (колесо осталось ровным, без восьмерок и искривлений). То ли резьба "протянулась" (вес мой под 95 кг), то ли резьбовое соединение нипеля раскрутилось.
"То, что тебе непонятно, ты можешь понимать как угодно". Чак Паланик
С новым колесом - было бы понятно. А вот со старым, где спицы уже "уселись"..... " ... нет, нет - совсем не понимаю."(С)
Я тут еще подумал. Может все-таки это присадка спиц уже в работе? Хотя я при затягивании их в крестах сжимал, шевелил, но это могло оказаться недостаточным?
Я же не просто регулировал из того, как есть, а полнотью расслаблял все нипели.
Сегодня подтянул. Кстати, достаточно поддатливо спицевым ключам вращаются смазанные нипели. Проверю...Если не расслабятся так "быстро", то сочту за присадку спиц.
На новом - там те спицы, что выходят снаружи - надо у втули нажимать внутрь, а те, что внутрь - наружу, чтобы взяли изгиб - или потом через сотку-другую протянуть. Нажимать можно деревянным брусочком сразу две штуки, что внутрь и наружу, одной палочкой и вращательным движением.
