Собираюсь разгонять Дропофф 4 до 170,и тут возник вопрос-что будет если я уберу одну из негативных пружин(Точнее - с металического катриджа) ?и поставлю туда к примеру небольшую металическую проставку
Эммм... а что будет если убрать Вам широчайшие мышци голени и заменить из костной тканью? Если не понятно выразился, то представьте себе кошку на деревянных лапах.
не,я понимаю.Но именно что будет?
S.W.A.T., Кататься иди, теоретик. Тогда времени не останется, чтобы всякую фигню думать.
Никогда ни на кого не надейся.
Просто возьми и сделай все сама, это намного проще.
не в тему, но: нет такой мышцы голени, не вводите народ в заблуждение.
устранение широчайшей мышцы голени может привести к раку жопы
Разумеется нет... шутка не прошла... Но шутка про кошку на костылях и вилку без пружины вполне понятна.:D
P.S. Попробовал развести теорию о замене пружины проставкой вот чего думаю: получится при приземлении или большой колдобине вилка либо вылоается в райлне короны либо вырвет рулевой стакан рамы... Но это чисто в теории... причем в моей. На практике еще катаясь на Орленках и Украинах помню, как у приятеля вырвало кусок рулевой чашки при попадании в яму.
Последний раз редактировалось Slav-on; 30.12.2009 в 17:16.
Я не знаю как там устроена до, но для разгона надо не заменять проставкой негативную пружину, а вставлять эту проставку сверху позитивной пружины чтобы увеличить её длину на величину убранной негативной. От отсутствия негативной вилка может начать стучать на отскоке.
ПС Разгон нафиг не нужен, кроме саммомнения владельца обычно ничего не улучшает.
ППС посты славона - бред.
Всем привет.
if you're in control you're not going fast enough
