Есть, конечно, неплохие реализации втулок на собачках, но в целом этот вариант механизма является менее надежным, чем стандартный рэтчет от DT
Первенство в скорости поломки у меня принадлежит втулке Sun Ringle Disc Jockey
Первый комплект сорванных собачек после 1500 км пробега
Второй комплект сорванных собачек еще через 500 км
Угадайте, какую втулку я заспицевал взамен этого недоразумения от Sun Ringle?
Последний раз редактировалось Андрей Горелов; 24.10.2018 в 19:19.
36t рэтчет отлично живет если не мазать кольца морской смазкой, 54 не пробовал.
А по теме - только Syntace все остальное чепуха или очень дорого
дело в качестве материала. у 370ой дт, так же фигня. тип хотите норм втулку, берите речет
тут кстати на фото достаточно неудачный барабан как не посмотри
если его точить алю, то под посадочными местами собачек будут трещины, там только сталь применять
и нет поддержи промом, что тоже плохо
Не только
Там еще неудачная конструкция кольца-пружинки. В месте его фиксации на корпусе барабана - одна прижимная сила, а на конце - другая, меньшая. Из-за этого две из трех собачек подпружинены заметно слабее, не полностью прижимаются к зубчатому кольцу и быстрее разрушаются при нагрузках
Как можно продолжать тиражировать столь неудачный механизм, косяки которого видны невооруженным глазом?
