Спасибо всем за ответы! Значит солью половину масла из штанов, явно перелил. Сэг у меня 20-30мм, вроде норм. Под свои 70-72кг качаю 75-80psi, иначе не разжимается на 0,5-1см. А вообще работа вилки конечно сильно зависит еще от посадки на велосипеде, бывает, переносишь вес назад от руля и вилка плюшевеет. У меня рама длинновата и я все время наоборот тянусь к рулю, хотя даж вынос поставил 45мм. Как правильно заливать в демпфер масло?
UPD. при затягивании правой ноги все-таки умудрился сорвать резьбу. Посыпаю голову пеплом..больше 10 раз разбирал-собирал и тут такая оказия((( Видимо это неизбежно происходит с теми у кого нет динамо-ключа. Поеду заказывать деталь завтра на метро Аэропорт, слыхал там мастер по таким делам...
