исправил ссылочку
Стельки с подогревом
Это как бы не совсем по теме, но, как мне кажется, надо думать не о вынесенном источнике питания, а о вынесенном источнике нагрева. Таким источником может служить как тот же электрический нагреватель, так и тепло тела. По периметру стельки пришивается кулиска, в неё закладывается перфорированный шланг (типа того, что для аквариумного распылителя). Шланг через соединитель в районе щиколотки (надо обдумать) связывается с нагнетателем (первая мысль - груша от тонометра), расположенным где-то в тёплом месте на теле. Происходит и нагрев, и вентиляция. Подкачка воздуха или порциями вручную, или, если удастся придумать - непрерывно, с приводом от движения ног велосипедиста.
Если что, это не стёб.
Друзья, скажите есть ли разница в подключении нагревательного элемента? Просто продавец категорически настаивает что бы подключение + и- соответствовало цвету проводов как он написал. Спасибо.
Вот ссылка на стельки: http://www.ebay.com/itm/3-7V-Pair-El.../321647602100?
Дело в том что в моих Columbia(я уже выше описывал проблему) http://www.amazon.com/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 перестали греть стельки. Подпорол стельку и вытащил платы нагревателей они были испорчены. Собственно собираюсь их поставить вместо штатных нужно просто подключить провода от нагревателя к контактам на стельке. Так нужно искать + и - ? Спасибо. Да, хочу положить их на стельку пришить через проделанные отверстия, наложить сверху тонкую ткань и обшить по периметру в ручную. До этого внедрял на место стоковых тенов эти http://www.amazon.com/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 долго не проходили........ нежные они....... хотя грели замечательно.
---------- Добавлено в 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:55 ----------
Да забыл, на ботинках 3 режима нагрева(если это существенно)
Что эти http://www.ebay.com/itm/3-7V-Pair-El.../321647602100?, что те http://www.amazon.com/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1. Принципиальной разницы между ними нет. (Думаю и ресурс будет схожий). Это просто пленочные проводники из какой-то металлоподобной фигни. Ток через них можно пропускать в любом направлении.
Померяй сопротивление тестером. Если звонится в обе стороны одинаково, значит там точно нет никаких нанотехнологий, просто ТЭН - можно подключать и так и эдак.
Меня подкупило то, что те которые я жду закатаны в PET. Должны быть более менее жёсткие на излом. Они на подходе, как получу сделаю фото и отпишусь. А те которые с Амазона реально нежные от влаги защищены не PET а какой то плёнкой чуть толще скотча. Хотя вот получу, пощупаю и сделаю вывод
