Замена вилки (технические моменты)
Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Замена вилки (технические моменты)
    Веломаньяк Аватар для MIKE-B
    шоссерогибридcustom
    Не резиновая
    По умолчанию Замена вилки (технические моменты)
    Решил поменять вилку, Wiggle привёз, оказалось, не так всё просто.
    Не совсем подходит новая по размеру, т.е. элементарно "проваливается" в рулевую колонку при установке. Вся суть в этой штуковине http://forum.velomania.ru/attachment...1&d=1260828513
    Как понял из описания здесь (http://birota.ru/tech/techdocs/headsets.php) - это кольцо качения вилки. Демонтировать его подручными средствами со старой вилки не удаётся. Поставить нужно на новую, размеры его стандартны, насколько я понимаю? http://forum.velomania.ru/attachment...1&d=1260828773
    Продают ли его отдельно и сколько оно стоит?
    Также нужен якорь, можно ли его установить без специального инструмента? http://forum.velomania.ru/attachment...1&d=1260828779 старый, видимо, тоже не вынуть
    Изображения Изображения
    кольцо продаётся с рулевой, демонтируется с помощью съёмника, но можно и отвёртка+молоток, долбить по окружности....и не бойся бить сильно..
    для якоря тоже есть спец приблуды, можно тож просто вбить, по болту стучать, ток тут уже аккуратно, не перекосить... ну и якорь новый надо, это да...
    шток отпилить не забудь....
    поиск кстати тоже существует...
    А почитать прежде чем начинать делать религия не позволяет? Заведите себе эту полезную привычку. Можно же напортачить так, что потом и не исправишь...
    Угу
    Это часть подшипника рулевой.
    А придется. Хотя процесс дюже геморойный...
    Нож, отвертка, молоток и т.п. Подробнее уже описывали. Самое главное его стронуть с места. Дальше легче.
    Неправильно понимаешь. Для разных рулевых может отличаться...
    В составе рулевой. Лучше сними старое. Процесс замены рулевой скорее всего окажется еще более геморройным, чем снятие этого колечка. :D
    Проще ставить новый. Можно забивать. Я пользовал вариант со шпилькой (тоже описывался неоднократно).
    То бишь берешь длинную шпильку (резьба кажется м6, в общем, как у якоря), накручиваешь на один конец якорь, продеваешь через шток вилки, со стороны короны надеваешь шайбы, чтобы упирались в корону и накручиваешь гайку. Далее ключом затягиваешь эту гайку, шпилька выходит наружу затягивая якорь в шток.
    ИМХО это много проще и надежнее. Такая "присопособа" обошлась мне рублей в 60 в магазине крепежа...
    да поддерживаю с такой приспособой уменьшается если не полностью исключается вариант кривой установки якоря, хотя сам я тупо молотком забивал через кусок трубки.
    шоссерогибридcustom
    Не резиновая
    Всем спасибо за ответы.
    А якорь продаётся отдельно или тоже вместе с рулевой колонкой?
    Якорь продается отдельно.
    выгладит так
    Последний раз редактировалось fortyseventh; 15.12.2009 в 21:02.
    Praemonitus praemunitus
    Товарищи, у меня безрезьбовая вилка 1 1/8, при снятии выноса вилка не вываливается как на видео по демонтажу вилок, пробовал стучать молотком не сильно - тоже не помогает. Я туплю? Или надо кувалдометром стукнуть?
    Ответов: 641
  2. замена амо вилки на жесткую
    от ghosha в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 20:02
