Помогите разобрать Marzocchi 22R
Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помогите разобрать Marzocchi 22R
    Lightbulb Помогите разобрать Marzocchi 22R
    Подскажите, пожалуйста, как перебрать данную вилку.
    Перебирал я разные вилки, но с такой проблемой столкнулся впервые, а именно: никак не получается выкрутить верхние крутилки (жесткость пружины и отскок). Дело в том, что они пластиковые, и за них невозможно ухватиться ключём.
    Нижние болты открутил, но всё равно не получается сдёрнуть с вилки штаны.
    Перебирать собрался потому, что у вилки отвратительный отскок, работает она не на весь ход, да и издает жуткий звук при прожиме.
    Явно пора пересмазать и поменять масло на зимний сезон.
    Присоединяюсь к вопросу. Тоже интересно.
    Ну знает кто?
    серебряная стрела }===>
    как как , как и сантур xcm. помоему устройство вилок одинаковое. в одной ноче пружина в другой картжидж блокировки
    Штаны снял, правую ногу (с пружиной) разобрал, а вот демпфер из левой выкрутить не могу. Там сверху гайка большая, не откручивается никак, сколько силы не прилагай. Откручиваю обычным разводным. Может дело в этом?
    Попробуй головку на 21 или автомобильный свечной ключ вроде тоже подойдёт
    а так советую почитать - по опыту старой Marzocchi MX Pro без всяких сраны локаутов и Р картриджей - доработаешь - вилочка будет мега секси плюш
    http://www.realbiker.ru/faq/bike_faq...artridge.shtml
    So many men, so many opinions....
    спасёт только головка на 21, другой альтернативы нет.
    поищи инфу ещё здесь http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=69823
    Спасибо всем, действительно спас ключ с накидной головкой. Правда не 21, а 27.
    А теперь другая проблема. Как собственно разобрать картридж, чтобы залить масло?
    Изображения Изображения
    Эммм, никак - этот картридж накачан газом - азот вроде в него в Тайване "задувают". И картридж этот необслуживаемый - выход один - только расверливать как в вышеописанном мануале на риалбайкере. В противном случае - рано или поздно, картридж насосётся масла и сдохнет - его заклинит и вилку на помойку, т.к. либо не будет работать блокировка, а скорее заблокируется без дальнейшей разблокировки
    или найди туда картридж отскока и пружину и поставь
    SLOG
  1. Помогите с Marzocchi Mx Comp
    от Йорег в разделе Технические вопросы
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 20:45
  2. Помогите разобрать фонарик
    от velomm в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 11:50
  3. Помогите с втулками скольжения для Marzocchi Roco Coil
    от chak в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 11:05
  4. Marzocchi Corsa/XC - помогите разобраться
    от Bars-zerwick в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 16:01
  5. Как разобрать втулку?
    от Bombey в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.12.2006, 16:52
