На топталках ничего сложного... Но всё-равно тренироваться надо.
---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:10 ----------
Интересно, что это будет, если с ногами на пегах яму словить.
---------- Добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:12 ----------
Мой фиксик весит 10 кг.
Everything is fixed and you can't change it.
chelvel, обреж фото с верху и по бокам, получится что на дереве висит.
У меня в субботу камера бомбанула, поставил новую, уже скока собираюсь нормально перебортовать , накачать по манометру давление, лень. Но вот щас придётся. Мистика случилось, когда ставил колесо натянул послабее, показалось так правильно. Сегодня цепь растрещалась, распищалась, потрогал натянута до звона. Либо цепь Мике супер пупер либо с втулкой чего то.
---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:27 ----------
myxo, как научишся ногами рулить сними видео я посмотреть хочу.
Во-первых, я писал, что на пегах замечательно ездить будет только по хорошим асфальтовым трассам.
Во-вторых, я писал, что с пегами подразумевается установка ручного тормоза (можно и двух):
т. е. при использовании ручных тормозов через ямку что на пегах, что на педалях, проехать можно мягко и непринужденно.
Давно уже думал - куда ставить ноги при сбросе с педалей?
Если просто держать ноги в раскоряку на весу - то это не есть гуд:
парусность (воздушное сопротивление) довольно сильно снизит скорость свободного фиксолёта.
Ставить калачом их на нижнюю трубу - неудобняк, ноги соскальзывают.
На верхнюю трубу? - коленки в подбородок упираются!
А на пеги ставить - самое то: удобно и аэродинамика не страдает.
---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:47 ----------
О, да! Никаких на пегах стрепов, туклипсов и контактов!
Только суровые топталки!
Справочно. Средней категории карбофэт весит 10-11 кг. Лёгкий - 9 и меньше.
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:13 ----------
Мой весит 13. Но экономия была на средствах, а не на весе. Из картона там только вилка.
myxo,
кофры выносные под ножки - чопер?
