рвутся камеры
Показано с 1 по 7 из 7
Тема: рвутся камеры
    Недавно спустило заднее колесо. Поменял камеру, новая взорвалась сразу. поставил еще одну камеру с новой покрышкой, не успел накачать, как она продырявилась. поставил третью камеру с первой покрышкой, тоже продырявилась. обод смотрел, все идеально, с флиппером вроде все ок. (флиппер снял, все протер тряпочкой, все нормально, спицы на месте, обод если чего мавик х221, никаких дефектов не нашел, покрышки обе тоже протер тряпочкой и проинспектировал) дырки в разных местах, но одинаковые по виду, такие точечно-рваные. чтобы это могло быть?
    спасибо!
    PS Да, все дырки сбоку, но ближе к ободу
    Изображения Изображения
    <div class='quotetop'>Цитата(инопланетя нин @ 21.05.2006 12:28) [snapback]123175[/snapback]</div>
    спасибо!
    PS Да, все дырки сбоку, но ближе к ободу[/b]
    характер повреждений такой что приходит на ум только 2 вариата
    дрееевняя камера или грыжа
    В миру Дима
    мимо проезжал Аватар для Чингачгук
    ригид, хардтейл, двухподвес
    Москва Коньково
    сам удивляюсь.. Если бы одна покрышка, то при целом (абсолютно, т.е. без заусениц и помятостей) ободе я бы грешил на корд. Но если 2 разные покрышки, и нормальный обод и флипер, значит, чертовщина.. Может, только если монтажкой камера прорывается? Или все три камеры замялись между кордом и ободом? Не, если бы не менял покрышку на новую ,я бы 100% подумал на корд...
    Куплю тормоз или один калипер на IS
    Спасибо за советы!
    все, я походу разрулил эту мистику. на старой покрышке нашел место где видно ржавый корд (но он не выперает, просто дырочка в резине). потом я посмотрел на новую, и увидел такую же дырочку, в которую видно корд! но она очень маленькая... Пойду куплю кевларовые покрышки)
    а вот и картинка! посмотрите, пожалуйста. Может ли такая хрень рвать камеру? (картинка сильно увеличена, иначе ничего не видно)
    Чего смотреть, тут щупать надо. :D
    Похоже на разрыв,тобиш взрыв камеры,но такие получаются толко при сквозном пробое покрышки либо отрыве покрышки от посадочного корда. Такое происходит при мантаж-димонтажных работах. Совет:аккуратней устанавливать и снимать покрышку.
    решение:
    замена покрышки на новую кевларовую, новая камера и новый флиппер (ричи про) и, самое главное, шлифовка внутренней стороны обода by мсье Шведов из левомира
  1. Выбор камеры под размер покрышки
    от Unicorn в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 14:03
  2. Пробой камеры
    от 058sm151 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 10:41
  3. Покрышки и камеры
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 19:42
