ТитаноМак 4.8" (V2)
"Всегда посмеивался над, не так давно модным, повальным увлечением обвешивать велик красными пижнями и внезапно сам такой собрал..."
https://img-fotki.yandex.ru/get/5647..._96ec52a4_orig
Остальные фото
тут
Рама - титановый кастом производства ТитанНН - безофсет под втулку 190 мм
вес 1900 гр в ростовке L с ЕТТ 630 мм.
Вилка - Sarma "Hoboy" под втулку 135 мм, конический шток, труЪ-ось 15 мм, длина ног 470 мм.
Рубашки под верхней трубой держат планки от
Ragley
Рулевая - Nukeproof Warhead 44 IETS, проставки FSA.
Подседельник - Thomson Elite SB, чёрный.
Зажим - Salsa под болт, красный.
Сиденье - Specialized Phenom с хро-молевыми рамками.
Вынос - Thomson X4 80 mm, чёрный.
Руль - карбоновый Low Riser 760 мм.
Грипсы - ESI Chunky Red.
Покрышки - Surly Bud/Lou 26 x 4.8" 120tpi
Камеры - бескамерно
Обода - карбоновые Sarma Naran 100
Рим-лента - скотч от Sarma
Втулки и эксцентрики - Hope Fatsno Front Fat Bike Hub 135х15mm/Rear Fat Bike Hub 190mm, красные
Спицы - DT Revolution 2,0-1,5-2,0, чёрные.
Ниппеля - DT, алюминиевые, чёрные.
Роторы - Avid G2, 160
Тормоза - Hayes Stroker Gram
Манетки - Sram X-0 trigger 9sp
Передний переклюк - Shimano XT Direct Mount на адаптере Problem Solvers
Задний переклюк - Sram X-0, средняя лапа.
Чашки каретки - RaceFace 100 мм.
Система - Surly OD 22-32 OLD 190 mm, 32Т от Middleburn.
Педали - Shimano ХТ-"трейл" - 785
Кассета - Shimano ХТ 11-34
Цепи - XTR замочком KMC
Рубашки, наконечники и троса - Shimano
СГП с педалями - порядка 13 740 гр
(самый главный параметр
Specialized Fatboy Expert 2014
https://img-fotki.yandex.ru/get/2593..._6e23aae6_orig
Остальные фото
тут
Фьюзеляж и колёса - сток.
Тормоза и роторы - Hayes Stroker Gram
Манетка и задний переключатель - Saint 820
Кассета - Shimano ХТ 11-34 и цепь Shimano HG 95
Эксцентрики - Hope Fatsno
Шатуны Е*13 ХСХ+ (Q-фактор - 200 мм
Чейнлайн со звездой Гарбарук 32Т = 75 мм
Педали - Wellgo B-164 или Shimano ХТ-"трейл" - 785
Sarma Foka AL
https://img-fotki.yandex.ru/get/4762..._d66c8562_orig
Остальные фото
тут
Рама - Sarma Foka AL ростовка L
Вилка - Sarma Hoboy 150мм TA
Рулевая - NECO.
Зажим - Thomson под болт, чёрный.
Сиденье - Specialized Henge с хро-молевыми рамками.
Руль - карбоновый Low Riser 740 мм.
Манетка и задний переключатель - Sram GX 11-speed
Кассета - SunRace MX8 11-46Т 11-speed
Цепь - Shimano HG701 с Quick-Link
Рубашка переключения - армированная Jagwire
Шатуны Shun 8001 30T (Q-фактор - 216 мм)
Покрышки - Chaoyang SNOW STORM 120 TPI, 26 x 4.9" бескамерно, шипы Schwalbe / Maxxis Colossus Folding TR EXO Dual, 26x4,8"
Обода - NEXTIE Kylin 100mm, 12К с красными декалями
Рим-лента - ZTR
Втулки - FATLAB 150х15 мм + 197х12 мм, черные
Спицы - DT Revo 2.0-1.5-2.0, серебристые.
Ниппеля - DT, латунь, серебристые.
Роторы - Avid G3, 160 мм
Тормоза - Avid BB7 MTB с ручками ХТ-780
Рубашки тормоза - армированные Jagwire
Сумки и защита пера - нижегородская мастерская "Дикие вещи"
СГП - 13 кг
Sarma Shaman 26х4,0"
Тут без красного тоже не обошлось
http://img-fotki.yandex.ru/get/12/14..._d5f4f278_orig
Остальные фото
тут
Рама - карбон Sarma Shaman - безофсет, труЪ-ось под втулку 12х177 мм ростовка L
Вилка - карбон Sarma Hoboy: конический шток, труЪ-ось под втулку 15х135 мм, длина ног 465 мм.
Рулевая - Neco, проставки FSA.
Подседельник - Sarma карбон, чёрный.
Зажим - Sarma, чёрный.
Вынос - Thomson X4 100 mm, чёрный.
Руль - карбон Sarma флэт 720mm, чёрный.
Покрышки - 45North Husker Du Tire 26x4.0" 120tpi
Камеры - Surly 4,0"
Обода - карбон Sarma Naran 80, черные
Рим-лента - Sarma
Втулки и труЪ-оси - Sarma: Front 15х135mm/Rear Fat Bike Hub 12х177mm, чёрные
Спицы - DT Comp 2,0-1,8-2,0, черные.
Ниппеля - DT, алю, красные.
Тормоза - Avid BB7 MTB с ручками ХТ-770
Манетки - Sram X-0 trigger 9sp.
Передний переклюк - Shimano XT M771 Direct Mount на адаптере Sarma
Система - RaceFace Fat-Turbine 175 мм 22-36, красная
Кассета - 11-34
Цепи - XTR с замочком КМС
СГП с педалями - порядка 13 000 гр с фонариками
ТитаноКнард
Осенние цвета - красный, желтый, золотой...
http://img-fotki.yandex.ru/get/9308/..._4e391658_orig
Рама - титановый кастом производства ТитанНН - офсет под втулку 135 мм с офсетом 7,5 мм
вес 1990 гр в ростовке М (с-т 480 мм) с ЕТТ 630 мм.
Вилка - титан производства ТитанНН - безофсет под втулку 100 мм, длина ног 470 мм. вес 770 гр со штоком 225 мм и якорем
Ragley
Рулевая - Nukeproof Warhead 44 IESS.
Подседельник - Specialized, чёрный.
Сиденье - SDG c cr-mo рамками.
Вынос - Suntase 90 mm, чёрный.
Руль - Specialized 680 mm, чёрный.
Грипсы - Specialized c локами.
Покрышки - Surly Knard 29x3.0" 120tpi
Камеры - Surly 29x3.0"
Обода -
что нашлось под рукой от ZTR Salsa Gordo (оба за цену одного Surly Rabbit Hole), черные
Рим-лента - ZTR
Втулки - Nukeproof Generator QR, черные
Спицы - DT Comp 2,0-1,8-2,0, серебристые.
Роторы - Avid G3, 185/160 мм
Манетки - Shimano Saint 810 3х9sp
Передний переклюк - Shimano Saint FD-M817
Задний переклюк - Shimano Saint RD-M820
Чашки каретки - Shimano Saint
Система - Shimano Saint M815 (каретка 83 мм), 175 мм, 22-36-етишкин рокринг
Кассета - ХТ 750 12-34
Цепи - Campagnolo C-9 с замочком SRAM
СГП с педалями - 13 130 гр
