Baлepa, сила может и не зависит, а вот потери складывать надо. Ты ж потери считал, забыл что ли уже?
Baлepa, если уж снова в физику процесса углубились, можно попросить ещё один момент прокомментировать, а то меня как гуманитария козлят, впрочем, может и заслуженно.
Про вес колёс.
При движении с некой постоянной скоростью в горку насколько будет влиять вес колёс? Мне вот говорят что если не разгоняться, а держать одну скорость, то это будет прямолинейное равномерное И влияет только общий вес велосипеда. Мне же кажется что не совсем так. И придётся разгоняться чтобы держать эту постоянную скорость
Спасибо
Безусловно.
придется прикладывать усилия, чтобы поднять свой вес вместе с весом велосипеда на несколько "условных метров" вверх. Для этого придётся попотеть.
Если дури много - можно и разгоняться (увеличивать свою скорость).
Но если двигаться с равномерной скоростью - то и вес колёс неважен.
Впрочем, на МТБ велосипеде в целевых локациях невозможно двигаться с равномерной скоростью, так что разговоры в пользу бедных.
Всё верно, но вот этот вывод неверный. Просто попробуйте 50 кг цемента по плоскачу на багажнике привезти с рынка домой.
Сила трения качения колёс пропорциональна весу. Поэтому добавив увеличив вес на 1%, придётся и на педали давить на 1% сильнее.
При езде в гору на 1% возрастут затраты как на подъём тяжести, так и на трение. Т.е. как на плоскости, так и при подъёме в гору влияние дополнительного веса примерно одинаковое. (Для таких качественных оценок линейное приближение годится.)
---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:21 ----------
За рекламу заплатил?
Baлepa, , что ответите по поводу суммирования потерь оппоненту?
Оппоненту не отвечу, т.к. это клинический случай. Он всё понимает, но специально разжигает флейм.
А вам отвечу: сила трения = коэф.трения * вес.
Если подшипников будет 10, то и нагрузка (вес) на каждый подшипник будет в 10 раз меньше.
А значит и трение в каждом подшипнике будет в 10 раз меньше.
И не надо говорить про "тугие сальники". Там вообще микроватты.
deleted
Последний раз редактировалось emms; 20.06.2019 в 20:41.
