Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, вилка RS Recon SL air 100mm при резком нажатии издает шипяще-свистящий звук (такое чувство что воздух выходит (как из насоса)). Как бы с-с-с... Воздух не травит. Есть ли повод для беспокойства?
А замерить давление сложно? Если уменьшилось - то есть повод для беспокойства.
Еще вопросик, подскажите на счет локаута. При включении, вилка конечно блокируется, однако если нажать на нее с усилием, то продавливается на сантиметра 3-4 и видимо это не предел. Это нормально? Нехватка масла?
Спасибо.
т.е. можно ездить на залоченной вилке по кочкам и не боятся за неё? или всё таки турнкей не рассчитан на частые наезды на залоченной вилке на корни и т.п.?
