<div class='quotetop'>Цитата(koshak @ 19.07.2006 21:06) [snapback]153142[/snapback]</div>ну такой "серф" может сделать вообще любой, там даже баланс особо ловить не надо)
...Занятия фигней на рабочем месте развивают боковое зрение, слух, реакцию и бдительность в целом.
Моя не говорил что "не возможно", моя говорил что гораздо проще было бы и выше! Сам сёрф не умею не шиша - баланс не могу выловить - практиковаться надо больше... а банник, хоть и не большой, получается, если подрючить терпеливо, думаю, будет получаться прилично даже при порядочном весе вела, хотя подвесы ещё тяжелее...
<div class='quotetop'>Цитата(thef8 @ 19.07.2006 23:12) [snapback]153203[/snapback]</div>хе, ну так прикол-то в том, что после того как научишься номральный сёрф делать - сможешь делать нормальный баник, в любую сторону, на любой скорости
ибо я раньше баник тоже делал как получится и даже с прямого подъезда к бордюру мог запросто уйти передним колесом на метр вбок - баланса-то не было
а сейчас мне ничто не мешает на любой скорости(на очень медленной-то кстати сложнее) сделать баник точно прямо
Сёрф, банник... Я вот тут посмотрел фотки и видео покачал, у всех, выполняющих эти фишки - сиденье было максимально опущено, да и рама обычно соответствующей геометрии. А вот сделать тот же банник при обычной кантрийной (высокой) посадке, да на гибриде, как у меня - как много найдётся умельцев ? При этом я уверен, что в таком случае и преодолеваемая высота сильно уменьшится. А меня вот банник интересует именно в этом ракурсе, что бы уметь с ходу преодолевать препятствия (разумной высоты) при обычной поездке по городу. А своим способом, больше похожим на кантрийный прыжок с почти одновременным отрывом обоих колёс, я могу перепрыгивать максимум сантиметров 20 в высоту, ну и где-то с метр в длину, если скорость позволяет. Неужели это предел ?
2Alexandre:
В общем-то, 20-30 см при задранном седле -- это и есть максимум, что хопом, что банником.. Не, ну скорее всего можно и больше попробовать, но я бы яйца пожалел.
89263900553 Саша
к сожалению да, это почти предел. ибо "кантрийный" баник (а это именно так называется) по определению высоко дернуть неполучится. 20см - это уже хорошо)
thef8
У меня на месте Банни получается но покашто небольшой! А вот на скорости чегото совсем нехочет(
Мне кажется что на скорости безз сёрфа не обойтись, т.к. с места переднее колесо поднять намного легче чем на скорости! А на скорости ето называется сёрф.
Вы мне лучше обьясните технику сёрфа , уменя правда получалось раз 5 из 100, но я чегото наверно незнаю в технике сёрфа если он у меня так редко получается)
Тише едешь - хрен доедешь!
slaventino, переднее колесо надо дёргать и на месте и на скорости без помощи педалей - шатуны должны быть горизонтальными или близкими к горизонтали. Переднее колесо надо выдёргивать резко перебрасывая вес тела за седло. Если дёргать так - разницы между "на месте" и "на скорости" не будет.
Грубо, Сёрф - это выдёргивание вела на заднее колесо и качение на нём балансируя перемещением веса тела, если для поддержки вела на заднем колесе мы используем подкруту педалей и задний тормоз - это уже Вилли.
Отрабатывать сёрф... как я понял, все хитрости: опустить седло перед тренировками и после рывка руки должны быть прямыми. И дрючить, дрючить, дрючить, пока не проедешь сёрвом 18 с половиной километров Ну и первое время имеет смысл контролировать задний тормоз чтобы не завалиться назад, впрочем это, обычно не страшно т.к. спрыгиваеш автоматически на ноги, если скорость, конечно, не большая.
<div class='quotetop'>Цитата(pustota @ 21.07.2006 10:37) [snapback]153927[/snapback]</div>Да я вроде всё так и делаю , чёта плохо получается, наверно у меня массы мало чтобы назад можно было вывернуться =(
пробуй еще. на 125-й раз получится :D я лично не знаю человека, который бы рраз! и с первой попытки бы все сделал правильно.
