Банни хоп - Страница 68
Страница 68 из 70 ПерваяПервая ... 183858636667686970 ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 699
Тема: Банни хоп
  1. #671
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Цитата Сообщение от Xeretic Посмотреть сообщение
    Или продолжать попытки слить элементы в прыжок?
    Продолжать. Поднятие колеса уже окнорм (для фэта с его геометрией), осталось попытаться встать повыше подтянув руль к поясу и потом толкнуть его (руль) от себя.
  2. #672
    Веломаньяк Аватар для Xeretic
    Ледокол - кастомный фэтбайк на 4.8 колесах Specialized Turbo Levo FSR Comp 2018 (eMTB)
    Спасибо за ответ. Будем точить технику )
    Группа, посвященная eMTB https://vk.com/emtbdivan
  3. #673
    Я сейчас примерно тут же. Гоняю на фэте, с опущенным селдом. Долго учился отрывать заднее колесо на топталках, затем переучивался выдергивать переднее колесо корпусом, а не руками (но траектория корпуса нуждается в работе). Дошел до того момента когда колесо уже падает не в ту же милисекунду, и даже уже получается выдергивать передок так чтобы с переворотом на спину (подставляю заднюю ногу на асфальт - тормозом контролить пока не хватает синапсов). Комбы из форварда + зачерпывание заднего колеса получаются. А вот слить воедино - не могу, максимум на пару см отрывается - https://photos.app.goo.gl/DhdCMKG2kWFj6V2i7 видимо корпус не достаточно завожу назад и не хватает разгона для "взрыва вверх".
    Посоветуйте как дальше работать? Вернутся обратно к отработке элементов и научится ехать на заднем колесе и делать фэйки? Или продолжать попытки слить элементы в прыжок?
    Не сдавайся. Когда нить количество перейдет в качество. По крайней мере я надеюсь )) в схожей ситуации. Но заметил что прогресс есть. Пусть и до баника далеко еще
    Зы: задний тормоз скрутил ручку вдвое ближе под это дело. Чтобы реально одним пальцем можно было оттормозиться (полежал на спине разок, неприятно)
  4. #674
    Так одним пальцем и надо тормозить.
  5. #675
    Тренирую понемногу банник. Хотел бы написать несколько выводов, к которым пришел за последние несколько тренировок. Для хорошо владеющего техникой эти выводы очевидны и упоминаются почти в каждой обучалке, но многие (в том числе и я) по началу их или игнорируют, или просто недооценивают их важность.
    Очень важно положение стопы на педали. Когда дергаешь руль пятка должна быть внизу, когда подтягиваешь заднее колесо уже носок обязательно внизу. Также важен проворот руля руками во время подтягивания заднего колеса. Если проигнорировать подтягивание колеса опущенными носками и проворотом руля, то заднее колесо все равно поднимется, но ГОРАЗДО ниже, чем могло бы и будет больше походить на обычный хоп.
    А еще также я уяснил, что если у тебя нету дроппера и опускать седло ты не желаешь, то смысла учить банник вообще нету. С поднятым седлом он делается еще тяжелее, отбивается задница, а выхлоп минимальный, сопоставимый с обычным хопом. Поэтому если дроппера нет и покупать не планируется, то гораздо проще и эффективнее дергать контактами.
  6. #676
    bar5, проще и эффективней своевременно применять приёмы езды, которые получаются хорошо. Хоп делается что с контактами, что без. У меня, что с контактами, что без, что на кк байке с высокой сидушкой, что на экстрим байке с низкой сидушкой, все равно идёт банни хоп, сначала перед, потом зад. Просто на банни хоп надо время потратить, а не все хотят и не все велосипеды подходят для обучения. Если не умеешь делать банни хоп, а хоп отточен, конечно проще делать хоп, чем банни хоп.
  7. #677
    Varlamov_E, я о том, что банни хопом гораздо эффективнее получается перепрыгивать препятствия, чем хопом, потому что хопом не прыгнешь также высоко. Но когда седло поднято, высоко прыгнуть уже не получится и это преимущество теряется. Да, можно все равно пытаться выдергивать колеса по очереди, но сомневаюсь, что получится преодолеть препятствие выше, нежели обычным хопом в контактах. Так зачем париться и впустую тратить силы?
    Очевидно, что хоп на топталках без дроппера будет еще ниже, но я в такой связки вообще смысла не вижу, поэтому и не рассматриваю.
  8. #678
    bar5, положи палочку или пластиковую бутылку на землю и сравни скорости, на которых ты сможешь перепрыгнуть это препятствие хопом и баннихопом. Никаких разниц в энергозатрате между хопом и баннихопом одинаковой высоты я не вижу.
    А почему хоп на топталках будет ниже хопа на контактах я вообще не понял. Если педали нормальные и умеешь дёргать за педали, то какая разница?
  9. #679
    Varlamov_E, потому что технически банник выполняется гораздо сложнее, нужно рывком выплеснуть большое количество энергии. Особенно это заметно, когда возвращаешься домой уставший. Чтобы дернуть хоп контактами такого усилия и близко не надо.
  10. #680
    все это сильно зависит от высоты, на которую дергать и скорости. на большой скорости невысокий хоп не требует усилий, да.
    Последний раз редактировалось alviza; 20.05.2020 в 13:29.
