<div class='quotetop'>Цитата(Ramzesito @ 04.06.2007 10:28) [snapback]273515[/snapback]</div>А зачем ? Простым кантрийным хопом на скорости, такая высота берётся на раз, даже мной...
<div class='quotetop'>Цитата(Alexandre @ 04.06.2007 22:59) [snapback]273982[/snapback]</div>Расскажите, как делается "простой кантрийный хоп", а то что-то не очень представляю, как оторвать сразу 2 колеса на скорости...
Спасибо.
<div class='quotetop'>Цитата(Insane @ 04.06.2007 23:06) [snapback]273989[/snapback]</div>распираешься между рулем и педалями и подпрыгиваешь
спустился с гор..
Ой! А ноги с педалей соскочут, шибко больно будет! Обычно после такого соскока приземляешься на педаль голенью. Если вдруг неуспеваю изобразить банихоп, предпочитаю делать так: прыгаешь дергая за руль, предварительно перенеся центр тяжести вперед ровно на столько, чтобы оба колеса оторвались от земли одновременно. Довольно высоко получается, на бордюр выше среднего можно запрыгнуть.
Вот, кстати, как такая штука называется? Я помню думал, что это и есть банихоп )
<div class='quotetop'>Цитата(tand @ 05.06.2007 00:56) [snapback]274068[/snapback]</div>это и есть "простой какашный хоп" (=
а на голень защиту натяни. защита, она решает!
спустился с гор..
<div class='quotetop'>Цитата(spidem @ 05.06.2007 09:25) [snapback]274122[/snapback]</div>Ага, а еще "фулфейс" на голову и пр. пластмассу на др. части тела. И вперед за спортивными рекордами! =)
Жалко, что я себя со стороны не вижу, но судя по всему, я по-прежнему перепрыгиваю бордюрчики своим способом, перед препятсятвием резко привстаю на педалях с одновременным выдёргивание переднего колеса. Когда преднее колесо уже в воздухе - педалями подтягиваю вверх и заднее колесо, примерно так же, как и на первой страничке этого топика http://forum.velomania.ru/index.php?s=&...st&p=148433 . Для бордюров мне этого хватает.
<div class='quotetop'>Цитата(Alexandre @ 05.06.2007 19:18) [snapback]274544[/snapback]</div>или это и есть банник, или одно из двух! (=
спустился с гор..
Ужасно интересует мнение наловчившихся делать банни и вилли на двухподвесах-каковы оптимальные настройки вела?В смысле отскок заднего аморта-быстрый,как тут кто-то писал,но насколько быстрый?Max.,или такой,который совпадает по скорости с проделываемым движением?А сколько пси лучше загнать в камеру-побольше?Или замутить сэг в 40%?Давление в колёсах-на сильно накачанных проще?
А то что-то совсем запутался-что-то техника не прогрессирует,не пойму где прокол..
Движение награда
Отскок ставлю между средним и быстрым. Камеру качаю +10 псей к расчетному относительно веса. Колеса накачены 3.5 атм.
