http://forums.mtbr.com/showpost.php?...91&postcount=8
и дальше по теме. Да и вообще-то это очень хорошо чувствуется
Starting with model year 2010 (this year) the MARS air system is included in both the standard and MRD version of the Minutes. This addresses issues that some of the MRD noble air forks had (loss of travel). Plus, MARS air is awesome.
The coil spring and air spring work in series. The coil spring is not the negative spring. Both the air and coil act to extend the fork. Not shown in that cut-away is a rubber bumper that acts as a top-out and neg spring. The Fox system does not include a positive coil and the coil that you find in there system is in fact the top-out and neg spring.
The coil spring gives a nice supple feeling off the top and as you get deeper into the travel, both spring work together, then the air spring provides a ramp up towards the end of travel. This is what people like about MARS. No other suspension company does this. The different spring rates that are provided for the coil spring allow you to properly set you sag given the rider weight. Since the springs work in series, and the coil acts first...there is no way to set sag by adjusting air pressure because the sag portion of the travel is provided by the coil spring......At least if you want the spring system to work as designed.
Не, это 1.5 мм, мой из хорошего комплекта подошёл (и я только что проверил штангенциркулем).
Затянуто было тоже почти никак.
А вот 7 и 9 мм у меня ни в одном комплекте (и ни в одном мультиключе) не нашлось. И дюймового 9/32" не нашлось..
Детальку с ушками по инструкции надо снимать зелёным паркутловским pin spanner-ом. У меня только красный, но им снялась. Похоже, что тоже не была затянута до 2 Нм (как по инструкции).
А где ты брал на 7 мм?
Я думаю в инструментальные магазины и в автомагазины попереться. Есть тут один автомагазинчик, где, по крайней мере, накидные головки редких размеров я нахожу (всё для тех же амортвилок, чёрт их дери ) ).
Последний раз редактировалось schizo; 05.01.2011 в 00:31.
DIES IRÆ, DIES ILLA
SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
это которым нога выкручивается из штанины? да в наборе инструментов был, он как бы для различных съемников как переходник
да как то все нашлось, например какая-то из крышек на 24мм я открутил головкой накидной, а 20мм или 21 чтоли открутил разводным маленьким тоже несильно затянуто было.
чо-то нифига не понял про про пружину в новых МРД...
заказал новуюю минуту, через месяц приедет - сравню со старой 08г.
Судя по той ветке на мтбр, откуда цитата (выше), сначала сжимается стальная пружина почти на весь свой ход, потом некий штырь упирается в поршень воздушной камеры и далее они обе работают, но в основном воздушная, т. к. стальная уже сильно сжата.
Если бы у меня сейчас был шестигранник на 7 мм, я бы рассказал всё как есть..
DIES IRÆ, DIES ILLA
