подскажите по маниту минуте:
эксперт - пружина + воздух
про - пружина + воздух
мрд - а вот что тут внитри я не знаю
подскажите отличия
подскажите отличия
Теперь эта вилка у меня. Решение предоставить мне в спокойной обстановке осмотреть потроха оказалось правильным.
Предварительно установлены следующие ошибки и неисправности:
- Резиновое кольцо крышки воздушной ноги частично зажёвано с отделением части материала. Не факт, что это критично, особенно если положить много смазки.
- Обнаружено место, откуда взялась "лишняя деталька" с прошлой переборки. На схеме из манитушных инструкций её не видно по 2 причинам: (1) эти шлемазлы растеризовали чертёж (надо учиться у шимано..) и (2) недостаточная детализация чертежа по составу узлов.
- Масла над поршнем не было, хотя заливали трансмиссионное 40W. Значит, его выперло воздухом в штанину.
- 20 мл масла, залитые в полуванну, привели к полному смытию смазки с негативной пружины и смешиванию её с маслом.
- Отсутствует широкая стальная шайба на дне пружинной ноги. Хз, насколько это важно. В двух предыдущих R7 Pro, которые я перебирал, они были.
Лишняя деталька представляет собой пластмассовую плоскую разрезную шайбу. Две таких служат опорами уплотнительного кольца поршня при движении его верх и вниз. Так вот, каким-то образом нижняя шайбочка оказалась отдельно от поршня (и была привезена мне отдельно от вилки).
При осмотре невооружнным глазом внтуреннего зеркала ноги в области контакта с ней поршня царапин не обнаружено.
Приступаю к сборке вилки..
Последний раз редактировалось schizo; 17.07.2011 в 17:44.
DIES IRÆ, DIES ILLA
SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
Через иглу усилие не предается. Там, как я понимаю, все дело в том, что объем масла под иглой изолирован от окружающей среды лишь колечком на том шестиграннике, который эту иглу крутит. Масло достаточно свободно проходит эту резьбу и накапливается под шестигранником. В какой-то момент времени давление там возрастает настолько, что шестигранник выбивает.
кстати, товарищи, подскажите, как получше (т.е. аккуратнее) снять стопорное кольцо, которое удерживает иглу в АБС+?
есть идея к зиме снять ее, обмерить-вычертить и заказать вариант с кастомной (читай правильной) формой конца.
коллеги, башинги кто-нибудь менял в р7? километров за 500 появился люфт в правой ноге. уровень масла доводился до нормы после покупки и все такое.
О_О
если это износ бушингов, то что-то очень не так с полуванной (утечка масла? вымывание лютобешеного количества смазки с пружины?), или с сальником (должен отсутствовать, чтобы за 500 км появился такой износ), или с поверхностью ноги (царапины, коцки, занесение пыли). Или катание в какой-то аццкой пыли, мелкой и абразивной, плюс одна из вышеуказанных причин.
DIES IRÆ, DIES ILLA
