Всё-таки у меня стучит Маркхор в штанине/ноге где находится воздушная камера. Уже все перепробовал, звук доносится от туда. Для воспроизведения эффекта вилку нужно слегка прожать, отпустить и за тем быстро поворачивать руль с небольшой амплитудой. На ходу оно шелкает само собой. Если полностью спустить вилку, то такого эффекта нет, но стоит накачать на 50 psi, его уже можно воспроизвести. Что это может быть?
палец сунь между левой ногой и гариллой, зажми передний тормоз и пошатай вперед-назад. палец чувствует сильный люфт?
вообще очень маловероятно, что это нога так стучит. проставка-отбойник в штанине может стучать. прожми виль на весь ход, ее прижмет резинкой, не будет болтаться.
_
Да, люфт есть и щелчки есть, это вызывало у меня вопросы когда собрал велосипед из коробки, но потом понял, что это норма, но раньше на ходу не щёлкало т.к. рулевая наклоняется вперёд и ноги упираются в бушинги. 100% это нога колотится в бушинге, сейчас попробовал покрутить руль на весу (как описывал выше) и прижать ногу к штанам за гориллу и щелчки пропали, отпускаешь - начинаются. Может масла погуще залить в штаны?
Народ, кто сталкивался с такой проблемой вилки Маниту Маркхор 29, разогнана до 120мм, менялся шток демпфера на новый под эту вилку, при работе на мелких неровностях есть небольшой стук как раз из демпферной ноги, что это может быть? Уже всю голову сломал, вроде все целое, ничего не сломано, но стук уже задолбал, он не очень громкий но напрягает, чем сильнее накручиваешь отскок тем отчетливее звук. До замены штока демпфера стука не было. Шток оригинальный под данную вилку. Шток демпфера менялся в связи с тем что старый закис в штанине и его пришлось высверливать.
mr.Michael, может еще стучать шток, у меня не маниту, но я искал в своей стук и нашел таки его в штоке демпфера, в нижней части, которая крепится к штанам. Закернил аккуратно - люфт пропал, а с ним и стук.
