Ещё раз про масло в штаны!
Mattoc Pro 2019-го
Сколько и что лить?
5w40 или вилочное 15?
7 или 15 мл в каждую?
Подскажите: вилки "Manitou Machete" под 26" колесо модификации "Pro" и под 29" колесо модификации "Comp"-как правильно(т.е. с меньшим нарушением геометрии) приспособить в рамы для 27,5" колëс(на них стояли вилки под 27,5" с ходом 80мм) при том, что в данных сборах будут использоваться колëса 700с(28")?
Последний раз редактировалось SBTR; 22.07.2021 в 11:47.
Подскажите, где в Москве можно отдать вилку "мачете про" на КАЧЕСТВЕННОЕ нулевое ТО (чтоб не сорвали правую резьбу в одной из ног по незнанию)? Если там действительно в одной из ног правая резьба. Т.к. это моя первая воздушная вилка и я знаю, что есть такой нюанс с резьбой в одной из ног.
П.С.
Вилка покупалась на алике. По прибытии обнаружилось трение в одной из ног при сдавливании (возможно остатки стружки) или я не знаю, что там может быть..
ну в таком случае можно в любую ) просто расскажите им об этом!
а так мож поможет тыц
Vladimir_Zero, косячат все, поголовно. Обычно можно ткнуть в косяки - исправят.
Если не доверяете - берёте инструкцию и делаете сами. Космических технологий там в принципе нет, для ТО достаточно прямых рук и инструмента. Комплект инструмента, правда, может обойтись дороже переборки.
Приветствую! "Manitou Machete" 29х100. Свежего года с али. Необходимо увеличить высоту до рулевого стакана на 15-20 мм. Как это лучше сделать? Разжимать ход до 120( как? возможно?) или нижнее опорное кольцо под подшипник увеличенной высоты 15-20 мм(есть такие?)?
