Делаю ТО своей новой вилки manitou markhor, т.к. веломастерских поблизости нет.
Причина - вилка не реагирует на регулировку ребаунда, не отрабатывает мелкие неровности, залипает.
При разборе заметил, что поршень демпфера не до упора заходит обратно, как будто упирается в масло и выталкивается назад на ~10 см от ноги.
Тут можно посмотреть о чем речь, если вдруг не понятно объяснил.
Нужно перезалить масло в демпфер? Вообще что нужно делать?
Последний раз редактировалось Nexus_; 18.07.2020 в 21:53.
Кстати, наблюдаю ту же самую картину после переборки как и у тов. Nexus_. Масла залил по мануалу.
Тож самое, ага.
Вытащил демпфер, вместе с ним немного масла, проверил уровень - больше 91мм (масла меньше, ага), собрал обратно. Результат: шток слабее отскакивает и при сжатии могу "достучаться" поршнем до демпфера, до этого распирало маслом. Блокировка работает, свободный ход буквально 1-2мм (с завода было 5-6мм).
Вопрос: чем страшен недолив? Блокировка отвалится? При переливе понятно гидроудар можно словить, что вообще не очень.
ЗЫ: ход 140, поэтому уровень 91.
---------- Добавлено 21.07.2020 в 01:02 ---------- Предыдущее сообщение 20.07.2020 было в 22:13 ----------
В общем фиг с ним, залил по местному руководству для рокшоксов с измерением высоты демпфера: 129-5=124мм. Блока работает, шток не отскакивает - пока сойдёт.
Пыльники на штанах меняются по показаниям (типа сопливят)? или по сроку?
