[QUOTE=MetallMan;8368533]Есть такие специальные девайсы?
/QUOTE]
есть. металл внутри, пластик снаружи. или целиком из металла.
успевайте купить пыльники) https://www.chainreactioncycles.com/...s/rp-prod10647
/QUOTE]
По фразе из мануала про "достаньте старые поролонки, помакайте новые поролонки в масле и засуньте их в штаны, а также имея в составе комплекта уплотнений № 85-5281 как поролонки, так и сальники, я делаю вывод, что сальники производитель не подразумевает использовать повторно.
Поэтому слово "выдерните аккуратно" относится не к сальникам, а к штанам.
Т.е. сальники надо выдернуть так, чтобы не повредить штаны.
А при сборке установить новые сальники из комплекта либо специальной приспособой, либо большой головкой.
Разве не так?
Парни кто знает где достать для вилы - не могу нигде найти диаметр(под Manitou r7)
30 мм.
Приветствую, товарищи!
Есть небольшая и непонятная проблема с вилкой Mattoc comp. При закрытой компрессии раздаётся стук, причём в момент когда вилка только начинает разжиматься.
Думал люфтит какой-то из поршней на штоке, но ничего такого не нашёл. После переборки стук остался
Заранее спасибо!
bassoi, ну , если ты заблокировал вилку, то - как она будет сжиматься ? А вообще, елси отвлечься от этого, то стук по идее должен быть от того, что что-то не закреплено должным образом ...
