Поздравляю дружище, всё таки заморочился на новую виль
По твоему вопросу-нулевое ТО-обязательно, проверить наличие масла в штанах(если его там мало или соусэм нет-покрытие на ногах насухую долго не протянет),проверить блокировку, если всё норм, значит в демпфер отскока лезть не надо.
Чтоб вилку сделать мягче-нужно оплюшивать, а это целый комплекс мероприятий(геометрия ног, игра с ГСМ,уменьшение-увеличение воздушной камеры, тюн демпфера(шимстек), точка башей и т.д)
У тебя демпф АБС+, там низкоскоростная компрессия регулируется крутилкой(т,е степень прожатия вилки при боле-мэ спокойной езде),а высокоскоростная компрессия(срабатывает при резкой и быстрой работе вилки)тюнится набором шайб в демпфере, там 2 больших и 1 маленькая, при твоём весе надоть 1 большую убрать(но вилка, скорей всего , блокироваться намертво перестанет), но это всё надо пробовать на практике.как-то так...)
По хорошему-масличко в штанах менять и поролонки очищать надо минимум раз в сезон, а лучче 2!! В демпфере 5ку можно менять раз в 2 года(он закрытый и масличко там чистое),в воздушку через нипель добавлять, если нужно. Лучше лишний раз масло заменить, чем потом париться из-за протёртого покрытия ног
