Есть M30 Markhor 17 года, я так понял в сами штаны можно моторку 5 30 по 15 мл в каждую, а чем смазывать башинги и сальники? Понятно что консистентная, но чем именно?
Масло масляное. Либо смазывать консистентом, либо лить "моторку".
В штаны лью моторку 5w ,башинги в таком случае смазывать не надо а вот сальники мажу консистентной силиконкой SILICOT ,она даже ни как консистент а как гель по густоте. Эффект очень нравится ,сальники прям герметизируются ,и при переборке ни грама грязи воды и песка под ними нет ,как положил белый гель так и достал.
skadi, подскажи пожалуйста, в М30 , если я уберу красную 20мм.проставку со штока пружины на вилке с ходом 100мм., у меня увеличится он до 120мм?без ущерба в длинне этих ног, т.е.не будет ли нога при большом ходе вылезать из-под нижнего баша? Демпф Абс+ , нужно ли что-то и здесь колхозить после увеличения хода?)виль на 27,5"
Из вилочных масел вязкостью 5w есть : Мотул-полусинтетика 17 стоксов, Моторекс-синтетика 23 cst. ,и Стендек- 23 стокса, как я понимаю, Моторекс в приоритете?или это в принципе по барабану?(слыхал, что Абс+ нехило так вспенивает масличко)
Последний раз редактировалось Mogilshik_snov; 27.07.2019 в 06:22.
Все же спрошу еще раз. Вы имели ввиду черную гайку, которая вкручивается в штанину, как на первом фото? Внутри неё должна быть та резинка, о которой вы говорили? Моя вилка без этой гайки, просто шток отскока. Пожалуйста, взгляните на остальные снимки моей вилки. Либо я все равно чего-то недопонимаю?
