А у меня MRD есть? у меня R7 с платформой.
Можно и съёмником, но тут ещё фишка в толщине штырьков.
У этого зелёного паркутловского инструментика толщина штырьков наиболее близкая к дыркам на той детальке.
У такого же, но красного -- штырьки тоньше.
---------- Добавлено 01.03.2011 в 02:58 ---------- Предыдущее сообщение 27.02.2011 было в 04:58 ----------
Я вчера частично перебирал новый Manitou Circus Expert. С целью проверить, что в штанах. Заодно глянул в пружинную ногу.
На удивление, в штанах не только не было смазки (были только следы желтоватой какой-то, несущественные), но и было залито масло. В объёме ровно половина от требуемого. ) Т. е. по 8 мл на штанину.
В пружинной ноге под крышкой с клапаном Шредера, прижатая традиционным уже пластмассовым грибком, находится большая (по габаритам -- как в моей пружинной минуте 2007 г.) пружина с жёлтой маркировкой. Пружина в той самой смазке "красные сопли", которая в новых минутах бывает набухана по всей штанине. На дне ноги, над поршнем -- смесь масла с этой смазкой.
Т. е. это пружина с подкачкой небольшим давлением воздуха (под 90 кг заявлено до 35 psi). Но что-то у меня не вызывает доверия ни то, что пружина может шоркать по анодировке в области, где ходит поршень, ни то, что удержание воздуха над поршнем осуществляется не чистым маслом, а этими "соплями".
Имхо, можно поставить пружину пожёстче и катать без подкачки.. получится пружинная дёртовая вилка весом 2.1 кг с хорошим демпфером.
Кстати, демпфер отскока тоже регулируется через пластмассовый прутик, и крутилка отскока тоже пластмассовая..
DIES IRÆ, DIES ILLA
SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
хз, в насосе поршень тож консистенткой обмазывается вроде держит , а про пружину - в моёй сантур хся пружина за три года внутри ноги чёрную анодировку ничуть не поцарапала, как была так и есть оч гладкая, думаю не стоит париться. (а сопли заодно не дают тереть пружине ногу, причём снятый поршнем слой соплей вновь распределяется по стенке пружиной при разжатии)
✫ ✫ ✫ переборка амортизаторов по почте от 700р.✫ ✫ ✫ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БАШИНГОВ✫ ✫ ✫ Stumpjumper 140/150 за 40 000р. ✫ ✫ ✫ Knolly 160/160 за 100 000 р.✫ ✫ ✫
Сегодня был в Соколях общался там с экспертом по вилкам Маниту, в общем он мне посоветовал заливать:
В демфер только вилочное Motorex 5w.
В штаны или его же, или SEMI BATH OIL и не в коем случае не моторную синтетику! 5w
В воздушник он сказал заливать Motorex 3w и причем совсем немного, один колпачек.
Ноги смазывать силиконовой прыскалкой и не в коем случае не мазать ноги моторной синтетикой, иначе будет налипать грязь, осталось еще теперь найти эту силиконовую прыскалку, может кто видел?
Так что я куплю для начала 1 литр Motorex 5w.
Какой ужас, теперь все наши манитухи ждет смерть от неверного масла!
ПЫСЫ: А на силиконку видать грязь не налипает, как и на семибас.
Эксперту лучи любви?
Над клапаном всяко должно быть что-то более густое, чем в демпфере.. демпферное W20 хотя бы.
В штанах при работе вилки условия как при холодном пуске двигателя, я полагаю.. интересно было бы выслушать доводы того товарища.
DIES IRÆ, DIES ILLA
