Как без ущерба снять рукоятки руля?
Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Как без ущерба снять рукоятки руля?
    Unhappy
    Уважаемые! Как без ущерба снять рукоятки руля?
    С возможностью их установить на новый руль.
    Они ведь, похоже, на клей посажены.
    рукоятки = грипсы, они скорее всего не преклеяны, а просто крепко засели
    чтобы снять их - надо
    1) ослабить хомуты на тормозных ручках или манетках ( том что ближе к грипсам )
    2) нагреть грипсу феном (как вариант - можно с помощью шприца загнать под грипсы мыльную воду)
    и двигая тормозную ручку к краю столкнуть грипсы с руля
    Упаси Бог что то нагревать
    И упаси также делать это мыльной водой. Достаточно простой воды, слетает как по маслу. Двигать при этом ничего не надо(ручки тормозные там), просто толкнуть грипсу.
    Грипусу проткини шприцем в любом месте, если не будет двигаться, еще в одном, где возможно возникло трение.
    Добавлено позже (03.05.2006 13:29):
    Снимать еще туда сюда (это я про мыльную), а вот одевать с мыльной точно не стоит, потому как дальше так и будет проскакивать.
    Плохие дороги требуют хороших проходимцев.
    Веломаньяк Аватар для ESN
    GT ZASKAR Al COMP 2021. ( почти сток)
    г.Мытищи
    Шприц +вода = решение проблемы
    Берешь шприц (5 кубиков вполне хватит), наполняешь его водой, надеваешь иглу и делаешь инъекцию под грипсу (половину шприца). Затем вынимаешь иглу и ,разминая грипсу, разгоняешь воду под ней. После чего грипса легко стягивается. Прокол минимален, посему грипсу можно ставить-снимать еще не раз.
    финт ушами:
    даже самая упрямая грипса легко стаскивается хомутом манетки или тормозной ручки.
    олдскульный веломаньяк Аватар для Pinky Yazz
    Norco Fluid 29er FS-120
    Москва, Кунцево, Суворовский парк
    когда у меня была такая проблема - веломаньяки посоветовали шприц и мыльную воду - все снялось)
    Добавлено позже (03.05.2006 17:51):
    кстати хомуты у меня тож не снимались.. воть.
    Мыльная вода не обязательна.
    Всё легко снимается без мыла , просто с водой и шприцем.
    Последний раз редактировалось Dень; 31.08.2009 в 22:34.
    как стаскивать грипсы, шприц и вода
    А как грипсу затолкать обратно на место если она тугая или новая и никак не хочет одеваться?
    Я ставил с помощью воды. Но помучился изрядно.
    Знакомый веломеханик советовал использовать мыльную воду. Завтра как раз ставить буду , попробую.
    Последний раз редактировалось Dень; 31.08.2009 в 22:35.
    м.. я обратно одевала брызгая на руль спиртом... грипса одевается легко, лучше чем по воде, но в отличии от мыльной (которая при попадании в дальнейшем под дождь, насколько я понимаю, может сыграть злую шутку) он испаряется и больше не скользит... ну, не должен, как мне кажется..)
  1. как снять грипсы с руля ?
    от gronikol в разделе Технические вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 17:31
  2. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 00:18
  3. Как снять педали?
    от Остап Бендер в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 14:42
