Тандем-лигерад "Моби-Дик" - Страница 2
+ Ответить в теме
Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 46
Тема: Тандем-лигерад "Моби-Дик"
    Веломаньяк! Аватар для alexhc
    Gary Fisher Marlin Disk 2005
    На востоке ...
    очень интересный агрегат ! а как у вас с управлением - удобно ли на крутых виражах и при частых остановках в городе ,например кто ноги с педаль снимает ??
    Крутые виражи - это не наше. На двух полосах за раз, вроде, не разворачивались, но на 4-х полосах - было дело.
    Старт и остановки на счет - "раз-два-три". Приходится согласовывать с партнером все действия и тормозить, и. стартовать одновременно.
    Партнер на заднем сиденье может выполнять роль штурмана, фотографа, кормить по пути, поить
  3. #13
    СВАО, Бабушкинская, тел/viber/whatsapp +7.926.271.44.43
    Не совсем понимаю, как на этом девайсе реализовать переднюю подвеску. Педали-то над передним колесом, изменение длины цепи при работе подвески будет очень существенным.
  4. #14
  5. #15
    Понятно. А сколько ход (вертикальный) получится? И в какое место амморт ставится?
  6. #16
    Положение амортизатора пока не отработано, ход подвески планировался 100 мм, но если получится только 80 мм - то тоже пойдет.
    Чтобы не было клевка при торможении (а на таких подвесках он явно выражен), планировался плавающий тормоз для передней подвески.
  7. #17
    Если я не совсем забыл геометрию - то для получения вертикального хода 100 мм при таком расположении перьев понадобится 140 мм хода по направлению, перпендикулярному перьям. Немало, однако.
  8. #18
    Я думаю, диагонального хода в 100 мм будет достаточно
    тогда вертикальный ход будет миллиметров 80
    Последний раз редактировалось Халиков Олег; 30.08.2009 в 15:02.
  9. #19
    Surly Crosscheck - взял и поехал, универсальный красный велосипед.
    Москва,ЗАО,Кунцево
    мощная вещь, зачотище.
  10. #20
    Главный вопрос - если такая чудо-хрень (лигерад) проектируется и воплощается в жизнь, то значит надо. Зачем? Вопрос скорости? Какие дистанции ездятся, с какой средней?
+ Ответить в теме
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 17:35
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 14:53
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 16:33
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 16:01
