Люфт эластомерной вилки Suntour.Нормально?
Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Люфт эластомерной вилки Suntour.Нормально?
    У меня стоит обычный эластомерный амортизатор.Купил вел в декабре 2008.До сегодняшнего дня накатал 6900 км.Всё радует.Но вот вилка...она заметно люфтит,когда едешь по кочкам,особенно трамвайным путям,происходят биения.Также появился скрип.Разбирать такие вилки не рекомендуют.Лил туда масло.Помогло на время.Убрал скрипы.Но только на время.Я так понял,что имеет место замена вилки.Всё,что происходит это причина её износа?Кто знает про это?
    Дорога-это как наркотик.
    <div class='quotetop'>Цитата(Сашок @ 18.07.2009 23:24) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Всё,что происходит это причина её износа?[/b]
    Да.
    Вилку под замену.
    Vitus Bikes Zircon I (2013 модельный год) custom,
    СЗАО Москва
    Э... теперь наверное под замену... а так пока она не убита нужно было разобрать и заложить в башинги качественной персистентной смазки (я использовал универсальную от mobil1 которой в моей машине смазываются фиксаторы дверей).
    Я такой человек,что всегда что-то разберу,отрегулирую и смажу)Вот руки сильно просятся взяться за вилку.Только как её разобрать не знаю.Вертушки пластиковые снял.А там не поймёшь что.Никак не подлезешь.Видимо проше будет поменять вилку.А если менять буду,поставлю RST.Как думаете,лучше будет,чем Suntour?И чем черевата дальнейшая езда с такой вилкой,как у меня?
    Да, наверное, все дешевые вилки будут примерно одинаковыми в использовании, те. никакие, я бы пробовал разбирать и что-то делать с этой. Как вариант вообще ее заблокитровать и копить на нормальную.
    <div class='quotetop'>Цитата(Сашок @ 19.07.2009 10:17) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А если менять буду,поставлю RST.Как думаете,лучше будет,чем Suntour?И[/b]
    Один хлам менять на другой?
    Веломаньяк Аватар для SW61
    Самосбор на раме Scott Scale 10 2010
    Москва, Зеленоград
    Все что вы скажете может быть использовано как баян
    А вилка любая подойдёт?1.1/8 рулевая.Картриджная. Ещё важно,чтобы можно было установить полноразмерные крылья.
    Катаю в удовольствие! Аватар для Max Vitt
    Stels 870 e-bike
    Пятигорск
    2 Сашок
    Если с бюджетом напряг, то посмотри на Дарт2/3
    http://www.sram.com/en/rockshox/crosscountry/dart/
    http://www.bikemaster.ru/product-428-4322.html или тору там же, на любителя
    Бытующее в некоторых радикальных теориях (как правило, правого толка) утверждение о том, что 90% населения земли являются несчастными обладателями т.н. «рабской» психологии*, в корне не верно. Желание быть вне политики, вне властных структур, всевозможных партий и организаций, то есть быть в стороне от всего, что так или иначе стремиться активно воздействовать на социум, управляя или преобразовывая его, является абсолютно естественным желанием «не заниматься не своим делом».
  1. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 08:13
  2. Смазка пружинно-эластомерной вилки
    от 058sm151 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 09:27
  3. GT Avalanch 2.0 Люфт в рулевой колонке это нормально?
    от Волк в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:30
  4. Внутри пружинно-эластомерной вилки RST omega t6
    от в разделе Технические вопросы
