<div class='quotetop'>Цитата(quazzle team @ 15.07.2009 21:45) <{POST_SNAPBACK}></div>заверните! (из следующей партии) B)
кстати, следующая партия будет такая же, или уже 310?
вот только где бы пощупать сие чудо? причем, желательно, вечером.
<div class='quotetop'>Цитата(prcoder (tpc) @ 15.07.2009 22:02) <{POST_SNAPBACK}></div>мне как раз актуально -- только что поставил Полар 200, там аж 3 беспроводных датчика (скорость, каденс, пульс).
<div class='quotetop'>Цитата(prcoder (tpc) @ 15.07.2009 22:02) <{POST_SNAPBACK}></div>+1
хотелось бы обресть готовый конечный продукт. я не электронщик, я банальный юзер -- поставил, включил и поехал.
а поток такой большой на шлем не особо нужен, кмк. ведь это будет как дополнительный источник света (основной -- на руле).
представляю себе это так:
фонарь на шлем, от него провод со штеккером (в районе затылка).
от блока аккумуляторов ответная часть для штеккера (гнездо?).
кнопка включения, может быть, даже вообще не нужна при таком раскладе:
включил -- поехал, надо выключить или снять рюкзак -- выдернул штеккер.
хотя, конечно, это не самое оптимальное решение...
однако, если блок питания будет весить немного -- можно прицепить его и на шлем.
к тому же, налобник я бы хотел использовать и зимой на лыжах -- одевать поверх шапки.
как это реализовать с таким фонарем -- пока для меня загадка... впрочем, это не так важно -- можно и на лыжах гонять в шлеме!
bovplin +1
Mihail Sokolov, при всем уважении, не впечатляет! то ли фотка неудачная, то ли я такой привереда...
