Картридж ТСТ для Мурза
Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Картридж ТСТ для Мурза
    ТСТ стало странно работать: при полной блокировке остаётся ход 2.5см. А в остальных режимах разница стала совсем маленькой.
    Кто знает, к чему готовиться?
    Вилку разобрали, выяснилось, что пробило резиновый корпус ТСТ. Где его взять? Ну, и можно ли вместо него выточить металлический?
    Что за вилка?
    Год выпуска какой?
    Это случилось после переборки, или "ездил-ездил, никого не трогал, а оно..."?
    Марафон Рейс 05.
    А что, в разные года разные картриджи ставили? Я думал, ТСТ оно и есть ТСТ.. :blink:
    Случилось... Еду, никого не трогаю... и заметил, что вилка прожимается. Переборка была, но в начале сезона.
    <div class='quotetop'>Цитата(ДемАн @ 13.07.2009 13:23) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А что, в разные года разные картриджи ставили?[/b]
    В 2008 году конструкция картриджа радикально изменилась - исчез резиновый "чулок", да и вообще картридж сильно проще стал. Да, он перестал называться TST5, но я решил уточнить на всякий случай.
    <div class='quotetop'>Цитата(ДемАн @ 13.07.2009 12:35) <{POST_SNAPBACK}></div>
    при полной блокировке остаётся ход 2.5см.[/b]
    Воздух в картридже. Твой TST должен заправляться маслом "под пробку", без воздуха (в отличие от TST 2008-09 годов).
    Случилось... Еду, никого не трогаю... и заметил, что вилка прожимается. Переборка была, но в начале сезона.[/b]
    Если есть шанс, что это так стало сразу после переборки и ты просто не замечал этого, то надо просто перезаправить картридж правильно. Если после переборки всё точно было нормально, а потом само так случилось, то надо искать как воздух в картридж попал. Возможно, порвался "чулок" - тогда нужен новый корпус, либо картридж в сборе.
    Спасибо!
    После переборки поведение чуть-чуть изменилось: во втором положении крутилки (начиная от полной блокировки), вилка должна была работать на 20мм хода. На ямах она так и работала, а вот при плавном нажатии: например при торможении, прожималась до конца. Но я подумал, что так получилось из-за более жидкого масла.
    Кстати! А в худшем случае, что можно поставить вместо этого картриджа? Ну, или например вообще его выкинуть, чтобы облегчить вилку.
    <div class='quotetop'>Цитата(ДемАн @ 13.07.2009 15:20) <{POST_SNAPBACK}></div>
    вилка должна была работать на 20мм хода[/b]
    С чегой-та?
    Верхняя крутилка - это регулировка компрессии (сопротивления вилки сжатию за счёт масла - как отскок, но наоборот). В положении блокировки клапан на сжатие закрыт совсем - масло через поршень не перетекает, вилка заблокирована. Чем больше ты откручиваешь ручку от CL в сторону DS, тем больше открывается сечение для прохода масла - вилка меньше сопротивляется сжатию. Но ограничения хода нигде не заложено. В любом положении кроме CL, вилка может полностью сжаться - только за разное время.
    я подумал, что так получилось из-за более жидкого масла[/b]
    Насколько?
    Перезаправь маслом 7,5W. Не надо в TST более жидкое лить. Вот тебе, кстати, причина почему разница между разными положениями регулятора компрессии меньше стала (отскока, ессно, тоже).
    Если 7,5W взять неоткуда, смешай из равных частей 5W и 10W (ессно, масло должно быть одного производителя и одной серии).
    А в худшем случае, что можно поставить вместо этого картриджа?[/b]
    SSVF, HSCV. Но они оба проще и регулировки компрессии и блокировки у них не будет (из этих двух лучше HSCV).
    или например вообще его выкинуть, чтобы облегчить вилку[/b]
    Лучше тогда просто вилку выкинуть. Вилка без демпфера - это не вилка.
    <div class='quotetop'>Цитата(A.N. @ 13.07.2009 17:11) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Лучше тогда просто вилку выкинуть. Вилка без демпфера - это не вилка.[/b]
    Итог вскрытия: лопнул картридж ТСТ. :o Будут искать замену. Скажу про эти два: SSVF, HSCV.
    Если в ТСТ стоит демпфер, то тогда конечно выкидывать не буду. Я думал, он отвечает только за режимы работы.
    Добавлено позже (16/07/2009 16:54):
    Кто знает, где можно найти корпус ТСТ, или весь картридж в сборе? Может, можно выточить металлический?
    <div class='quotetop'>Цитата(ДемАн @ 16.07.2009 16:54) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Кто знает, где можно найти корпус ТСТ, или весь картридж в сборе?[/b]
    У дилеров Марцоки. Поищи тут, например.
    Может, можно выточить металлический?[/b]
    Нельзя.
  1. не актуально
    от danaudio в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 03:18
  2. Куплю картридж отскока на 66 VF 06 г.
    от Andersonchik в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 12:37
  3. картридж локаут с мурзика мх про
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 18:37
  4. срочно картридж
    от Vazelin в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 18:48
  5. Продается картридж в каретку
    от Deny в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 09:32
