Ну, я исходил из своих М-525. Когда без люфта крутится свободно, при стягивании начинает прокручиваться ступенчато. Значит, ослабить.
Зы: цель стяжки - выбрать продольный люфт, а не тягаться с эксцентриком.
у меня пока дохнуть не собирается незнаю что с ним надо делать чтоб он сдох, и потом он продается на чейне отдельно, кстати посморел схему разборки хоповской втулки, я разочарован, полностью, защита нулевая, собачки на барабане, храповик - сам корпус втулки, защита собачек отсутствует, короче конструктив принципиально никакой
Провалом закончился Чемпионат по конному спорту для белорусского спортсмена,если лошадь и брала барьер,то телега сносила все на своем пути.
короче, шимана рулит...
она ж не резиновая чтоб до такой степени сжиматься, надо сильно контрить
---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:05 ----------
вот я и грю в свое время за 5 с чем то купив такое чудо, и убив барабан за две недели как то решил прекратить иксперементы и пользоваться тем что работает и каши не просит, старыми проверенными шиманами когда увижу разрез хорошей втулки на промах тогда еще подумаю стоит ли ее брать.
еще раз: модуль упругости оси не зависит от того, с какой силой на ней гайки затянуты одна относительно другой. не зависит от этого также и сила, с которой эксцентрик сжимает ось и стягивает конусы навстречу друг другу. от того, как законтришь, зависит одна и только одна вещь: расконтрится или нет, и если да, то насколько быстро. все остальное зависит от того, как выставишь конусы перед тем, как контрить.
ось не резиновая, но стальная. сталь тоже сжимается. сжимается достаточно, чтобы это было необходимо учитывать при настройке конусов.
нарисовать, смотреть, думать. с образованием и мозгами "менеджера" в технические топики не соваться.
dixi.
Через сколько дохнут? А то я уже думал на ХТ переходить.
ЗЫ: М-525 - это какой уровень? LX? Ниже?
