Сжимает таки, через ось эксцентрика усилие передается на другую сторону втулки и один конус притягивается к другому. Но как бы там ни было все эти тонкие материи не существенны, и все проблема от не законтрёных конусов.
Пусть это, будет имхо, на всякий случай))
if you're in control you're not going fast enough
а они радикально от 756 отличаются?
---------- Добавлено в 00:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:47 ----------
вот вот и я про то же, начитались всяких шелдонов браунов, и рассуждают о влиянии болотных газов на люфт в конусах, вместо того чтоб нормально законтрить и нормально все отрегулировать
Провалом закончился Чемпионат по конному спорту для белорусского спортсмена,если лошадь и брала барьер,то телега сносила все на своем пути.
да нет никакой проблемы. речь о том, что вызываемое затяжкой эксцентрика явление микросмещения конусов навстречу друг другу необходимо учитывать при настройке втулки.
можно не париться и не учитывать, тогда у втулки будет значительно меньше ресурс и немного хуже ход, только и всего.
Я не говорил о затягивании с дикими усилиями при помощи метровых рычагов. Я говорил о том, что резьбовое соединение должно быть нормально затянуто. И никаких люфтов конуса на резьбе после этого быть не может.
Если нормального инструмента нет, купи. В конце концов, обычный профессиональный рожковый ключ стоит максимум рублей 100-150. Уменьшить его толщину до необходимой на наждаке займет минут пять...
Не хочешь покупать, отдай тому у кого есть.
Ну значит закрутится. Тебе от этого будет легче?
Любой резьбовой крепеж должен быть нормально затянут (нормально это значит в должным усилием, а не до посинения). Иначе последствия всегда могут быть плохими...
Ну ты говорил про деформацию резьбы...
Ось у меня не из камня, но эксцентрик тоже не бог весть из чего. Поперечное сечение оси (даже о учетом отверстия по центру) раза в четыре больше чем у эксцентрика. И чтобы сжать ее поперек, как ты утверждаешь, усилия нужны титанические...
Никто не говорит, что эксцентрик должен болтаться... Но площадь сопряжения гаек с рамой/дропаутами втулки много больше, чем сечение эксцентрика. Его прочность на разрыв не так уж и велика...
Перетягивание эксцентрика это тоже замечательная возможность испытать состояние свободного полета после того как он лопнет под нагрузкой.
Смещения конусов нет. Возможно только отклонение от оси вращения. То бишь ось не сожмется по длине и конуса (нормально затянутые) по резьбе не съедут. А вот прогнуть ось по длине, в принципе, возможно. Много не надо. Достаточно отклонений в десятые/сотые доли милиммитра на наружной стороне конусов.
Если же говорить о той же долговечности, то конусы установленные с люфтом и незатянутой контргайкой повляют на сокращение ресурса много сильнее, чем усилие от экцентрика.
delete
Последний раз редактировалось maksimus74; 27.11.2009 в 10:31.
Расставьте правильно в вашем предложении знаки препинания! Надо так:
"Можно подумать. Эксцентрик действует по-другому."
Эксцентрик и правда действует по-другому.
---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:56 ----------
Кстати, если от души ключом на 15 законтривать гайки, можно и ось порвать, и резьбу попортить
Здесь могла бы быть какая-то чушь
